--- 产品详情 ---
Enhanced product, single, 36-V, 1.2-MHz, low-power operational amplifier
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| GBW (Typ) (MHz) | 1.2 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 0.4 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1.8 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.1 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 19 |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.3 |
| Features | EMI Hardened |
| Input bias current (Max) (pA) | 15 |
| CMRR (Typ) (dB) | 120 |
| Output current (Typ) (mA) | 17 |
| Architecture | CMOS |
- 电源范围:+2.7V 至 +36V,±1.35V 至 ±18V
- 低噪声:19 nV/√Hz
- 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
- 输入范围包括负电源
- 输入范围运行至正电源
- 轨至轨输出
- 增益带宽:1.2MHz
- 低静态电流:每个放大器 110μA
- 高共模抑制:120dB
- 低偏置电流:15pA(最大值)
- 封装:
- 单通道采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)553 封装
OPA170 是一款 36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在 +2.7V (±1.35V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。 它们在保证低静态电流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。
与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPA170 的额定电压范围为 +2.7V 至 +36V。 超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。 OPA170 在电容负载高达 300pF 时保持稳定。 输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。 请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。
OPA170 采用 SOT553-5 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +150°C 之间。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
