--- 产品详情 ---
1.1nV/rtHz 噪声低功耗精密运算放大器
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.175 |
| GBW (Typ) (MHz) | 45 |
| Features | Shutdown |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 27 |
| Rail-to-rail | Out |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.35 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 3.6 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.1 |
| CMRR (Typ) (dB) | 120 |
| Rating | High Temp |
| Operating temperature range (C) | -55 to 150 |
| Input bias current (Max) (pA) | 215000 |
| Output current (Typ) (mA) | 30 |
| Architecture | Bipolar |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.000015 |
- 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
- 输入电压噪声:
80nVPP(0.1Hz 至 10Hz) - 总谐波失真 (THD)+N:-136dB (G=1,f=1kHz)
- 偏移电压:350μV(最大值)
- 偏移电压漂移:0.35μV/°C(典型值)
- 低电源电流:每通道 6mA(最大值)
- 单位增益稳定
- 增益带宽产品:
80MHz (G= 100)
45MHz (G= 1) - 转换速率:27V/μs
- 16 位稳定时间:700ns
- 宽电源范围:
±2.25V 至 ±18V,或者 4.5V 至 36V - 轨至轨输出
- 输出电流:30 mA
应用范围
- 潜孔打钻
- 高温环境
支持极端温度环境下的应用
- 受控基线
- 一个组装/测试场所
- 一个制造场所
- 可在极端温度范围内 (-55°C/150°C) 工作 可定制工作温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
- 德州仪器 (TI) 高温产品利用高度优化的硅(芯片)解决方案,此解决方案对设计和制造工艺进行了提升以在拓展的温度范围内大大地提高性能。
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA2211 精密运算放大器用一个电流只有 3.6mA 的电源电流实现极低 1.1nV/√Hz噪声密度。 这个器件还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。
OPA2211 的极低电压和低电流噪声、高速度、和宽输出摆幅使得这些器件成为锁相环 (PLL) 应用中环路滤波放大器的理想选择。
在精准数据采集应用中,OPA2211 在整个 10V 输出摆幅内实现 16 位精度所需的稳定时间为 700ns。 这个交流性能,与温度范围内只有 240μV 的偏移和
0.35μV/°C 的漂移组合在一起,使得 OPA2211 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或者缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA2211 可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽双电源范围,或者 4.5V 至 36V 的单电源范围内运行。
这个运算放大器的额定温度范围 TA= -55°C 至 150°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
