--- 产品详情 ---
汽车 2.5V;200MHz GBW;具有关断状态的 CMOS 单路运算放大器
| Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
| GBW (Typ) (MHz) | 200 |
| BW @ Acl (MHz) | 200 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 300 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 5.8 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.8 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 8.3 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 9 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| Features | Shutdown |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| CMRR (Typ) (dB) | 80 |
| Input bias current (Max) (pA) | 50 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 7 |
| Output current (Typ) (mA) | 100 |
| 2nd harmonic (dBc) | 81 |
| 3rd harmonic (dBc) | 93 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 单位增益带宽:450MHz
- 宽带宽:200MHz GBW
- 高转换率:360V/μs
- 低噪声:5.8 nV/√Hz
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.05° (0.1dB)
- 增益平坦度:75MHz
- 输入范围包括接地
- 轨至轨输出(在 100mV 以内)
- 低输入偏置电流:3pA
- 低关断电流:3.4μA
- 启用和禁用时间:100ns 和 30ns
- 热关断
- 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V
- MicroSIZE 封装
OPA355-Q1 器件是一款高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为需要宽带宽的 应用 而设计。OPA355-Q1 器件单位增益稳定并且可驱动大输出电流。此外,OPA355-Q1 器件具有一个数字关断(使能)功能。这个特性在空闲期间提供节电功能,并将输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.05°。每通道的静态电流为 8.3mA。
OPA355-Q1 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。针对 OPA355-Q1 器件的共模输入范围扩展至低于接地电压 100mV 以下和高达 V+ 以上 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
OPA355-Q1 器件采用单 SOT-23-6 封装,具有 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
