--- 产品详情 ---
高级 LinCMOS? 轨到轨运算放大器
| Number of channels (#) | 4 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 16 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.4 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| GBW (Typ) (MHz) | 2.18 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 3.6 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1.1 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 9 |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Operating temperature range (C) | -40 to 150 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 2 |
| Features | High Cload Drive |
| Input bias current (Max) (pA) | 60 |
| CMRR (Typ) (dB) | 75 |
| Output current (Typ) (mA) | 2.2 |
| Architecture | CMOS |
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 输出摆幅包括两个电源轨
- 低噪声? = 1kHz 时典型值为 9nV/√Hz
- 低输入偏置电流:典型值 1pA
- 完全符合单电源及分离电源操作的要求
- 共模输入电压范围包括负轨
- 高增益带宽:典型值 2.2MHz
- 高转换率:典型值 3.6V/μs
- TA = 25°C 时低输入偏移电压最大为 2500μV
- 包含宏观模型
TLC2274 是一款由德州仪器 (TI) 生产的四通道运算放大器。 此器件在单电源或分离电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。 TLC2274 带宽为 2MHz,转换率为 3V/μs,适用于高速应用。 这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入偏移电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。 TLC2274 的电压噪声为 9nV/√Hz,是竞争对手解决方案的二分之一。
TLC2274 放大器具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。 该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中运转良好。 此外,该器件的单电源或分离电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 对接的理想选择。 该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。
它可提供更大的输出动态范围,更低的电压噪声和更小的输入偏移电压。 凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的应用。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
