--- 产品详情 ---
具有高电流输出的双路运算放大器
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 16 |
| Output current (Typ) (mA) | 750 |
| GBW (Typ) (MHz) | 0.6 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 0.17 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 15 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 9 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 5 |
| Features | Shutdown, EMI Hardened, High Cload Drive |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Input bias current (Max) (pA) | 100000 |
| CMRR (Typ) (dB) | 90 |
| Rail-to-rail | No |
| Architecture | Bipolar |
- 高输出电流驱动能力:400mA 持续电流(每通道)
- 替换分立式电源升压缓冲器的运算放大器
- 两类电源均具有宽电源范围(高达 16V)
- 过热关断
- 电流限制
- 针对低静态电流应用的关断引脚
- 与高容值容性负载(高达 3μF)搭配使用时可保持稳定
- 零交叉失真
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C5
- 低偏移电压:1mV(典型值)
- 内部射频 (RF)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
- 采用带散热焊盘的 3mm x 3mm 12 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) (DRR) 封装
应用
- 高容值容性负载
- 电缆护套
- 参考缓冲器
- 功率 FET/IGBT 栅极
- 超级电容
- 跟踪 LDO
- 感性负载
- 旋转变压器
- 双极直流与伺服电机
- 螺线管与阀门
All trademarks are the property of their respective owners.
ALM2402-Q1 是一款具有保护功能的双路高电压、高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻 (ESR) 的容性负载。 ALM2402-Q1 由 5.0V 至 16V 范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达 400mA 的直流输出。
每个运算放大器均具有过热标志以及过热关断功能。 该器件还为每个输出级提供了独立的电源引脚,允许用户对输出施加较低电压以限制 Voh,从而限制片上功耗。
ALM2402 提供有 12 引脚无引线 DRR 封装和 14 引脚带引线散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(预览)。 这两种封装均包含导热焊盘,有助于散热。 而且这两种封装的热阻均非常低,能够以最低的芯片温升实现最佳电流驱动能力, 从而使客户在恶劣的温度条件下也能够获得较高的驱动电流。 可从下图中确定器件的最大功耗。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
