--- 产品详情 ---
具有关断功能的高带宽、高精密、低 THD+N、16 位和 18 位 ADC 驱动器
| Architecture | Voltage FB |
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
| GBW (Typ) (MHz) | 120 |
| BW @ Acl (MHz) | 120 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 115 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.5 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 3.2 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 2 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.1 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| Features | Shutdown, C-Load Drive, Adjustable BW/IQ/IOUT |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| CMRR (Typ) (dB) | 117 |
| Input bias current (Max) (pA) | 4000000 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.5 |
| Output current (Typ) (mA) | 100 |
| 2nd harmonic (dBc) | 144 |
| 3rd harmonic (dBc) | 155 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.01 |
- 高驱动模式:
- 增益带宽 (GBW) (G = 100):120MHz
- 转换率:115V/μs
- 4V 输出时的 16 位稳定时间: 280ns
- 低电压噪声:10kHz 时为 2.5nV/√Hz
- 低输出阻抗:1MHz 时为 1Ω
- 偏移电压:±100μV(最大值)
- 偏移电压漂移:±3μV/oC(最大值)
- 低静态电流:2mA(典型值)
- 低功耗模式:
- GBW:1MHz
- 低静态电流:270μA(典型值)
- 功率可扩展性 特性:
- 可超快速地从低功耗模式切换至高驱动模式:170ns
- 高交流和直流精度:
- 低失真:100kHz 时,HD2 为 –122dBc,HD3 为 –140dBc
- 输入共模范围包括负电源轨
- 轨到轨输出
- 宽额定温度范围:-40℃ 至 +125℃
应用
- 精密逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 驱动器
- 精密电压基准缓冲器
- 可编程逻辑控制器
- 测试和测量设备
- 功耗敏感型数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
OPAx625 系列运算放大器是出色的 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器,具备高精度、低总谐波失真 (THD) 及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该系列器件具备高直流精度(偏移电压仅为 100μV)、120MHz 的宽增益带宽积以及 2.5nV/√Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC,例如 ADS88xx 系列 SAR ADC。
此 OPAx625 具有 两种工作模式:高驱动模式和低功耗模式。在创新型低功耗模式下,OPAx625 会跟踪输入信号,从而能够在 170ns 内以 16 位 ENOB 从低功耗模式切换至高驱动模式。
OPAx625 系列采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装和 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125℃。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
