--- 产品详情 ---
通过汽车级认证的轨到轨输入/输出、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.2 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 1 |
| GBW (Typ) (MHz) | 5.5 |
| Features | EMI Hardened |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 2 |
| Rail-to-rail | In, Out |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.32 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.76 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 7.5 |
| CMRR (Typ) (dB) | 90 |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Input bias current (Max) (pA) | 10 |
| Output current (Typ) (mA) | 30 |
| Architecture | CMOS |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00027 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 低噪声:1kHz 时为 7.5nV/√Hz
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.8 μVPP
- 静态电流:760μA(典型值)
- 低偏移电压:250μV(典型值)
- 增益带宽积:5.5MHz
- 轨到轨输入和输出
- 单电源供电
- 电源电压:2.2V 至 5.5V
- 小型封装:
- 小外形尺寸晶体管 (SOT)-23、超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和薄型小外形尺寸 (TSSOP)
应用
- 主动巡航控制
- 停车辅助
- 轮胎气压监视
- 信息娱乐系统
- 有源滤波
- 传感器信号调节
OPAx377-Q1 系列运算放大器属于高带宽 CMOS 放大器,同时拥有超低噪声、低输入偏置电流和低偏移电压特性,静态工作电流低至 0.76mA(典型值)。
OPAx377-Q1 运放针对低电压、单电源应用进行了 优化。其交流和直流性能都非常出色,非常适合 诸如小信号调节、音频和有源滤波器等各类应用。此外,该系列器件还具有较宽的电源范围及优异的电源抑制比 (PSRR),因此对于不经过稳压而直接由电池供电运行的 应用 而言极具吸引力。
OPA377-Q1 采用 SOT23-5 封装。OPA2377-Q1(双通道版本)采用微型小外形尺寸 (MSOP)-8 封装,OPA4377-Q1(四通道版本)采用 TSSOP-14 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
