--- 产品详情 ---
四路、36V、精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器
| Number of channels (#) | 4 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.1 |
| GBW (Typ) (MHz) | 10 |
| Features | EMI Hardened, High Cload Drive, e-Trim? |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 20 |
| Rail-to-rail | In, Out |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5.5 |
| CMRR (Typ) (dB) | 140 |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Input bias current (Max) (pA) | 20 |
| Output current (Typ) (mA) | 65 |
| Architecture | CMOS |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.00008 |
- 低失调电压:±100μV(最大值)
- 低失调电压温漂:±2.5μV/°C(最大值)
- 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
- 高共模抑制:120dB(最小值)
- 低偏置电流:±5pA(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 高带宽:10MHz GBW
- 高压摆率:20V/μs
- 低静态电流:每个放大器 1mA(典型值)
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,+4.5V 至 +36V
- 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
- 电源轨的差分输入电压范围
- 高容性负载驱动能力:1nF
- 行业标准封装:
- SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
- SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
- 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
OPAx197 系列(OPA197、OPA2197 和 OPA4197)是新一代 36V 运算放大器。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移(典型值为 ±25μV)、低温漂(典型值为 ±0.25μV/°C)和 10MHz 带宽。
OPAx196 拥有 拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高转换率 (20V/μs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业 应用。
OPA197 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
