--- 产品详情 ---
汽车类双通道、超低功耗、轨到轨输出 VFB 运算放大器
| Architecture | Voltage FB |
| Number of channels (#) | 2 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
| GBW (Typ) (MHz) | 110 |
| BW @ Acl (MHz) | 205 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 560 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 4.6 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.4 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| CMRR (Typ) (dB) | 116 |
| Input bias current (Max) (pA) | 1000000 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 1.1 |
| Output current (Typ) (mA) | 50 |
| 2nd harmonic (dBc) | 85 |
| 3rd harmonic (dBc) | 79 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
- 低功耗:
- 电源电压:2.5V 至 5.5V
- 静态电流:1mA(典型值)
- 掉电模式:0.5μA(典型值)
- 带宽:205MHz
- 转换率:560V/μs
- 上升时间:3ns (2VSTEP)
- 稳定时间 (0.1%):22ns (2 VSTEP)
- 过驱恢复时间:60ns
- 信噪比 (SNR):在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00013% (-117.6dBc)
- 总谐波失真 (THD):在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00003% (-130dBc)
- HD2、HD3:1MHz 下分别为 –85dBc、105dBc (2VPP)
- 输入电压噪声:4.6nV/√Hz (f = 100kHz)
- 输入偏移电压:65μV(最大值为 ±400μV)
- 共模抑制比 (CMRR):116dB
- 输出驱动电流:50mA
- RRO:轨到轨输出
- 输入电压范围:-0.2V 至 +3.9V
(5V 电源)
应用
- 低功耗信号调节
- 音频模数转换器 (ADC) 输入缓冲器
- 低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) 和三角积分 (ΔΣ) ADC 驱动器
- 便携式系统
- 低功耗系统
- 高密度系统
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA2836-Q1 器件是一款双通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器,经过设计可由 2.5V 至 5.5V 范围内的单电源或者 ±1.25V 至 ±2.75V 范围内的双电源供电运行。该放大器每通道仅消耗 1mA 的电流,单位增益带宽为 205MHz,功耗性能比处于业内领先水平。
OPA2836-Q1 器件 兼具 低功耗特性和出色的高频性能,并且可实现其他同类器件所无法达到的性能/功耗比,因此非常适合注重功耗方面的电池供电类便携式应用。
OPA2836-Q1 在 –40°C 至 +125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
