--- 产品详情 ---
Automotive-grade, single, 5.5-V, 3-MHz, low quiescent current (37-μA) operational amplifier
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| GBW (Typ) (MHz) | 3 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 1 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 3 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.037 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 70 |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 3.3 |
| Features | Small Size |
| Input bias current (Max) (pA) | 38000 |
| CMRR (Typ) (dB) | 93 |
| Output current (Typ) (mA) | 10 |
| Architecture | Bipolar |
- 符合汽车类 标准
- 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
- 器件温度范围 1 级:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C7
- 指定的 3V 和 5V 性能
- 高单位增益带宽:3MHz
- 电源电流为 37μA(典型值)
- CMRR 93 dB
- PSRR 90 dB
- 转换速率为 1V/μs
- 100k? 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 70mV
- 总谐波失真:1kHz、2k? 时为 0.003%
LMV551-Q1 是一款采用 TI 先进 VIP50 处理技术的高性能、低功耗运算放大器。LMV551-Q1 具备 3MHz 带宽,并且电流消耗仅为 37μA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。此类放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带低功耗的 应用 提供出色的解决方案。
LMV551-Q1 具有一个轨至轨输出级和一个低于接地值的扩展输入共模范围。
LMV551-Q1 的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。此放大器可在宽温度范围内(?40°C 至 125°C)工作,是汽车 应用、传感器 应用 以及便携式仪表 应用的绝佳选择。LMV551-Q1 采用超小型 5 引脚 SC70 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
