--- 产品详情 ---
通过汽车级认证的 0.1μV/°C 漂移、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 4 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.075 |
| GBW (Typ) (MHz) | 2 |
| Features | EMI Hardened, Zero Drift |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 0.8 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.1 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.45 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 10 |
| CMRR (Typ) (dB) | 114 |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
| Input bias current (Max) (pA) | 1700 |
| Output current (Typ) (mA) | 18 |
| Architecture | CMOS |
| THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) | 0.0001 |
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- OPA180-Q1 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C 环境运行温度范围 - OPA2180-Q1 器件温度等级 2:
–40°C 至 +105°C 环境运行温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 宽电源电压:±2V 至 ±18V
- 低失调电压:75μV(最大值)
- 零漂移:0.1μV/°C
- 低噪声:10 nV/√Hz
- 极低 1/f 噪声
- 出色的直流精度:
- 电源抑制比 (PSRR);126dB
- 共模抑制比 (CMRR):114dB
- 开环路增益 (AOL):120dB
- 静态电流:525μA(最大值)
- 轨至轨输出:
输入包括负电源轨 - 低偏置电流:250pA(典型值)
- 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- MicroSIZE 封装
OPA180-Q1 和 OPA2180-Q1 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低失调电压 (75μV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV 之内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)的单电源或双电源均可使用。
单通道和双通道版本均采用 VSSOP-8 封装。单封装产品 (OPA180-Q1) 的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C,双封装 (OPA2180-Q1) 的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
