--- 产品详情 ---
36V、低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 0.1 |
| GBW (Typ) (MHz) | 1 |
| Features | Cost Optimized, EMI Hardened |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 0.4 |
| Rail-to-rail | In to V-, Out |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 0.9 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.93 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 19 |
| CMRR (Typ) (dB) | 120 |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Output current (Typ) (mA) | 17 |
| Architecture | CMOS |
- 低失调电压:100μV(最大值)
- 轨到轨输出
- 低噪声:19nV/√Hz
- 单位增益稳定
- RFI 滤波输入
- 输入范围包括负电源
- 轨到轨输出
- 增益带宽:1MHz
- 低静态电流:930μA
- 全工业温度范围:
–40°C 至 +125°C - 采用符合行业标准的 8 引脚 SOIC 封装
TLV07 器件是使用 TI 激光修整运算放大器技术制造的一款 36V、单电源、低噪声、精密运算放大器。每个放大器的输入失调电压均在生产中经过修整,从而获得 100μV(最大值)的低失调电压。
TLV07 具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(最大值 ±100μV)和 1MHz 带宽。TLV07 可在 G = 1 且电容负载高达 200pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内工作。这种宽输入电压范围与 120dB 的高 CMRR 特性相结合,使得 TLV07 非常适合在同相配置下工作。
TLV07 运算放大器的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
