--- 产品详情 ---
汽车类 250MHz 轨到轨 I/O CMOS 四路运算放大器
| Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
| Number of channels (#) | 4 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 2.5 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 |
| GBW (Typ) (MHz) | 100 |
| BW @ Acl (MHz) | 250 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 150 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 7.5 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 7.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 5.2 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 10 |
| Rail-to-rail | In, Out |
| Features | EMI Hardened |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| CMRR (Typ) (dB) | 80 |
| Input bias current (Max) (pA) | 20 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | 4.5 |
| Output current (Typ) (mA) | 100 |
| 2nd harmonic (dBc) | -75 |
| 3rd harmonic (dBc) | -83 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围 TA 为 –40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3
- 单位增益带宽:250MHz
- 高带宽:100MHz GBW
- 高压摆率:150V/μs
- 低噪声:7.5nV√Hz
- 轨至轨 I/O
- 高输出电流:> 100mA
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
- 0.1dB 增益平坦度:40MHz
- 低输入偏置电流:3pA
- 静态电流:5.2mA
- 热关断
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
TLV3544-Q1 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。
TLV3544-Q1 四通道运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。所有器件的额定扩展工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
