--- 产品详情 ---
具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器
| Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
| Number of channels (#) | 1 |
| Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 3.3 |
| Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 5.25 |
| GBW (Typ) (MHz) | 900 |
| BW @ Acl (MHz) | 1800 |
| Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 1150 |
| Vn at flatband (Typ) (nV/rtHz) | 3.3 |
| Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 12.1 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 20.5 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 5 |
| Rail-to-rail | No |
| Features | Shutdown |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| CMRR (Typ) (dB) | 84 |
| Input bias current (Max) (pA) | 5 |
| Offset drift (Typ) (uV/C) | -2 |
| Output current (Typ) (mA) | 76 |
| 2nd harmonic (dBc) | 90 |
| 3rd harmonic (dBc) | 86 |
| Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 10 |
- 高单位增益带宽:1.8GHz
- 增益带宽积:900MHz
- 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
- 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz
- 压摆率:1150V/μs
- 低输入电容:
- 共模:0.6pF
- 差动:0.2pF
- 宽输入共模范围:
- 与正电源相差 1.4V
- 包括负电源
- TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
- 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
- 静态电流:20.5mA
- 封装:8 引脚 WSON
- 温度范围:–40 至 +125°C
OPA859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环 带宽。
下图展示了在将 OPA859 设置为 TIA 时该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 f。OPA859 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中 OPA859 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA859 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
