--- 产品详情 ---
汽车类精密四路差动比较器,汽车级
| Number of channels (#) | 4 |
| Output type | Open-collector |
| Propagation delay time (μs) | 1.3 |
| Vs (Max) (V) | 32 |
| Vs (Min) (V) | 2 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 2 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.2 |
| Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 250 |
| Rail-to-rail | Out |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| VICR (Max) (V) | 30.5 |
| VICR (Min) (V) | 0 |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级:
H1B(对于“AV”版本)
H1C(对于所有其他版本)
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 单电源或双电源
- 独立于电源电压的低电源电流 消耗:0.8mA(典型值)
- 低输入偏置电流:25nA(典型值)
- 低输入失调电流:2nA(典型值)
- 低输入失调电压:2mV(典型值)
- 共模输入电压范围包括接地
- 差动输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
- 低输出饱和电压
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
- 对于采用 5 引脚 SOT-23 的单通道版本,请参阅 TL331-Q1 (SLVS969)
LM2901x-Q1 系列器件包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电。
如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 VCC 比输入共模电压的至少高 +1.5V,也可使用双电源供电运行。漏极电流不受电源电压的影响。
可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。
LM2901V-Q1 支持更高的 32V 电源电压,LM2901AV-Q1 支持更高的 32V 电源电压和更低的失调电压。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
