--- 产品详情 ---
具有基准电压的低功耗比较器(反相、漏极开路)
| Number of channels (#) | 1 |
| Output type | Open-drain |
| Propagation delay time (μs) | 0.36 |
| Vs (Max) (V) | 5.5 |
| Vs (Min) (V) | 1.6 |
| Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) | 4 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.002 |
| Input bias current (+/-) (Max) (nA) | 5 |
| Rail-to-rail | In, Out |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
| Features | Hysteresis, Internal Reference, Small Size |
| VICR (Max) (V) | 5.5 |
| VICR (Min) (V) | 1.6 |
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 可调节阈值低至 0.2V 和 1.2V
- 3.2V 的固定阈值
- 高阈值精度
- 25°C 时为 0.5%
- 工作温度范围内精度为 1%
- 低静态电流:2μA
- 传播延迟:360ns
- 推挽和开漏输出选项
- 已知启动条件
- 同相和反相输入选项
- 精密迟滞
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 0.73mm × 0.73mm DSBGA(4 凸点)
TLV40x1 器件是低功耗高精度比较器,具有精密阈值和 360ns 的传播延迟。这些比较器采用 0.73mm × 0.73mm 超小型 DSBGA 封装,使得 TLV40x1 适用于空间关键型设计,例如要求低功耗和对工作条件变化作出快速响应的便携式或电池供电设计。
经过出厂修整的开关阈值和精密迟滞相结合,使得 TLV40x1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短暂毛刺也得以抑制,因此可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV40x1R1/2 提供多种配置,从而使系统设计人员可实现他们所需的输出响应和性能。例如,TLV4021 和 TLV4031 具有开漏输出级,而 TLV4041 和 TLV4051 具有推挽式输出级。此外,TLV4021 和 TLV4041 具有同相输入,而 TLV4031 和 TLV4051 具有反相输入。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
