--- 产品详情 ---
26V、双向、高精度电流感应放大器
| Common mode voltage (Max) (V) | 26 |
| Common mode voltage (Min) (V) | -0.3 |
| Input offset (+/-) (Max) (uV) | 100 |
| Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.1 |
| Gain (V/V) | 50 |
| Gain error (%) | 0.5 |
| Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 10 |
| CMRR (Min) (dB) | 100 |
| Bandwidth (kHz) | 80 |
| Supply voltage (Max) (V) | 26 |
| Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Iq (Max) (mA) | 0.115 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Comparators (#) | 0 |
| Features | Bi-directional, High precision, Low-side Capable |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽共模电压范围:-0.3V 至 26 V
- 偏移电压:±35μV(最大值,INA210)
(可实现低至 10mV 满量程的分流压降) - 精度:
- 增益误差(最大过热误差):
- ±0.5%(版本 C)
- ±1%(版本 A 和 B)
- 0.5μV/°C 偏移漂移(最大值)
- 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 增益误差(最大过热误差):
- 增益选择:
- INA210:200 V/V
- INA211:500 V/V
- INA212:1000 V/V
- INA213:50 V/V
- INA214:100 V/V
- INA215:75 V/V
- 静态电流:100μA(最大值)
- SC70 和薄型 UQFN 封装:所有型号
INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流感测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有 6 种固定增益可供选用:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻两端的最大压降保持在 10mV 满量程以下。
该系列器件可由电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源流耗为 100μA。所有器件版本均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内
额定运行,采用 SC70 和 UQFN 封装。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
