--- 产品详情 ---
采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流感应放大器
| Common mode voltage (Max) (V) | 120 |
| Common mode voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Input offset (+/-) (Max) (uV) | 12 |
| Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) | 0.2 |
| Gain (V/V) | 100, 20, 200, 50, 500 |
| Gain error (%) | 0.1 |
| Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) | 5 |
| CMRR (Min) (dB) | 140 |
| Bandwidth (kHz) | 1100 |
| Supply voltage (Max) (V) | 20 |
| Supply voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Iq (Max) (mA) | 0.6 |
| Number of channels (#) | 1 |
| Comparators (#) | 0 |
| Features | Ultra precise |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 宽共模电压:
- 工作电压:2.7V 至 120V
- 可承受电压:-20V 至 +122V
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 160dB 直流
- 85dB 交流(50kHz 时)
- 精度
- 增益:
- 增益误差:±0.1%(最大值)
- 增益漂移:±5ppm/°C(最大值)
- 失调电压:
- 失调电压:±12μV(最大值)
- 温漂:±0.2μV/°C(最大值)
- 增益:
- 可用增益:
- A1 器件:20V/V
- A2 器件:50V/V
- A3 器件:100V/V
- A4 器件:200V/V
- A5 器件:500V/V
- 高带宽:1.1MHz
- 压摆率:2V/μs
- 静态电流:370μA (每通道)
INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12μV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现超高精度的电流测量精度。 INAx290 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
INAx290 通过在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,可提供进行超精密电流测量的功能。 INAx290 器件采用十分节省空间的封装。单通道 INA290 器件采用 SC-70 封装,双通道 INA2290 器件采用 MSOP-8 封装,而四通道 INA4290 器件采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装。
INAx290 由一个 2.7V 至 20V 的单电源供电,单通道器件每通道仅消耗 370μA 的电源电流(典型值)。这些器件具有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。借助零漂移架构的低失调电压,可在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流感应。
为你推荐
TI数字多路复用器和编码器SN54HC1512022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN54LS1532022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CD54HC1472022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器CY74FCT2257T2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74LVC157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS258A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS257A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74ALS157A2022-12-23 15:12
TI数字多路复用器和编码器SN74AHCT1582022-12-23 15:12
如何利用运算放大器设计振荡电路?2023-08-09 08:08
【PCB设计必备】31条布线技巧2023-08-03 08:09
电动汽车直流快充方案设计【含参考设计】2023-08-03 08:08
Buck电路的原理及器件选型指南2023-07-31 22:28
100W USB PD 3.0电源2023-07-31 22:27
千万不要忽略PCB设计中线宽线距的重要性2023-07-31 22:27
基于STM32的300W无刷直流电机驱动方案2023-07-06 10:02
上新啦!开发板仅需9.9元!2023-06-21 17:43
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案2023-06-21 17:43
千万不能小瞧的PCB半孔板2023-06-21 17:34
