--- 产品参数 ---
- 整机尺寸 2.5×2.5×1.85mm
- 封装规格 2525球头黄
- 发光 / 胶体 黄光、透明球头胶体
- 正向电压 1.8~2.4V
- 标准电流 700mA
- 光通量 52~80lm(IF=700mA)
- 主发光波长 587.5~595nm
- 反向耐压 5V,反向电流≤5μA
- 芯片极限结温 125℃
- 工作温度 -40℃ ~ +105℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-HD2525UYC-A4 为 2525 球头 3W 大功率琥珀黄光贴片 LED,2.5×2.5×1.85mm 小型透明半球一体封装,高透胶体光损低;587.5-595nm 行业标准转向警示黄光,700mA 常规驱动输出 52~80lm 光通量,最大可持续 1000mA 大电流;内置 3000V 高抗静电芯片,-40~+105℃宽温稳定工作;MSL3 防潮防静电卷带封装,完成千小时恒流点亮、冷热冲击、高温高湿全套可靠性测试,零失效判定,适配电动车转向灯、设备预警灯、户外装饰、家电状态提示等场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 2525 小型球头 3W 琥珀黄光光源 2.5mm 正方形超薄贴片结构,顶部透明半球透镜,光线穿透损耗低,黄光辨识度高;定位缺口负极焊盘,适配全自动高速贴片机,小尺寸 PCB 可高密度排布;单颗 3W 功率替代多颗小功率黄灯,简化线路与组装工序,压缩整机面板空间。
- 精细分档标准警示琥珀黄光 原厂三重分光分选:J7-J9 三档光通量、N12 三档电压、HY04/HY05/HY06 三档波长,同批次亮度、波长、电压一致性极高;587.5~595nm 经典转向琥珀黄光,120° 超大出光角度,远距离、侧面均可清晰识别提示信号,车载转向、设备预警适配度高。
- 大电流耐受 + 3000V 超高防静电 额定 700mA 稳定持续工作,短时最高 1000mA 长时电流,脉冲峰值 1000mA 适配频闪警示工况;内置增强静电防护架构,HBM 3000V 抗静电等级,普通生产车间无需复杂防静电工装,大幅降低静电损坏不良;芯片极限结温 125℃,长时间点亮温升可控,光衰平缓。
- 全项严苛环境可靠性验证 通过 1000 小时常温恒流耐久、1000h 高低温储存、1000h 高温高湿、50 次冷热冲击 / 冷热循环测试;老化后亮度衰减不超过 30%;一体环氧密封防尘防潮,可耐受车载、工控机箱大幅温差,长期使用故障率低。
- 标准化全自动 SMT 量产工艺 无铅回流焊峰值 255℃≤6s,有铅制程 245℃≤6s,回流总次数限制 2 次以内;手工维修烙铁≤300℃,单次焊接时长≤3s;真空防潮载带卷带出货,未开封保质期 1 年,开封 7 天内需贴片,超时 60℃烘烤 24h 即可恢复防潮性能。
- 电路与散热设计规范 必须搭配恒流电源或独立串联限流电阻,禁止恒压直推造成电流过载烧毁;PCB 中心区域大面积铺铜辅助散热,钢网厚度推荐 0.6~1mm,保证焊锡饱满提升导热接触;球头透镜避免外壳遮挡,预留充足出光空间。
- 仓储与防静电操作规范 MSL3 湿气敏感等级,仓储环境温度≤30℃、湿度≤60RH;车间开封后湿度控制在 40RH 以内;全程佩戴防静电手环、手套作业,禁止裸手直接触碰透明球头胶体;仅可使用低温无水乙醇短时清洁,禁用丙酮等强腐蚀溶剂。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 功率规格 | 3W 琥珀黄光灯珠 |
| 典型电压 | 1.8~2.4V @700mA |
| ESD 等级 | HBM 3000V |
| 光通量 | 52~80lm |
| 主波长 | 587.5~595nm |
| 发光角度 | 120° 广角 |
二、应用领域
- 电动自行车 / 摩托车转向琥珀警示灯、汽车侧边转向灯
- 工业设备待机 / 故障预警黄色指示灯
- 交通小型警示标识、道路临时提示光源
- 充电桩、家电待机状态背光提示灯
- 户外亮化装饰、广告招牌黄色光源
- 安防设备预警灯光、检测仪器提示灯
- 玩具、礼品氛围黄色装饰灯
XL-HD2525UYC-A4 核心优势为2525 透明球头 3W 琥珀黄光贴片 LED,高透胶体黄光识别度强,587.5-595nm 标准转向波长,52-80lm 适配各类提示照明;支持 700mA 持续大电流,3000V 高防静电适配自动化量产;-40~+105℃宽温稳定,全套车载级环境可靠性检测达标;MSL3 防潮卷带包装,适配大批量 SMT 贴片;支持波长、亮度、电压分档定制,RoHS 环保合规。
我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
