--- 产品参数 ---
- 整机尺寸 3.5×3.5×2.2mm
- 发光 / 胶体 蓝光、透明半球胶体
- 标准电流 350mA
- 正向电压 2.8~3.4V
- 光通量 20~40lm(IF=350mA)
- 主发光波长 455~470nm
- 发光视角 130° 超大广角出光
- 反向耐压 5V
- 芯片极限结温 145℃
- 工作温度 -40℃ ~ +105℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-HD3535UBC-A2 为 3535 球头 1W 深邃蓝光贴片 LED,3.5×3.5×2.2mm 方形半球一体化封装,高透明透镜透光纯净无杂色;455-470nm 标准深蓝光源,350mA 常规驱动输出 20~40lm 蓝光通量,短时脉冲可达 700mA 适配频闪 RGB 灯光;内置 3000V 高防静电芯片,-40~+105℃宽温稳定点亮;MSL3 防潮防静电卷带包装,全套千小时恒流耐久、冷热冲击、高温高湿可靠性测试零失效,广泛用于电竞 RGB 灯条、车载内饰氛围灯、装饰亮化、仪器背光、数码产品状态指示等场景。
一、产品描述
1.产品特性
- 3535 标准球头 1W 深蓝光源 3.5mm 正方形贴片加高半球透明透镜一体成型,自带天然匀光效果,蓝光色彩纯粹;标准定位缺口负极焊盘,适配全品牌全自动高速贴片机,PCB 紧凑布局友好;单颗 1W 标准功率,适配 RGB 混光模组、小型氛围灯,无需搭配多颗小灯简化线路设计。
- 多档位精细分光,标准 465nm 深邃蓝光 原厂四重独立分选:J1-J4 四档光通量、N13 三档电压、HB03/HB04/HB05 三档波长,同批次亮度、电压、波长一致性极高;455~470nm 纯正深蓝色,130° 超宽出光角度,侧视、远距离色彩无偏白、发淡,RGB 混色适配性优秀。
- 3000V 超高防静电,支持频闪脉冲工况 HBM 3000V 静电防护等级,消费电子、车载无尘产线无需额外复杂防静电工装;常规 350mA 持续稳定工作,短时脉冲峰值 700mA,完美适配呼吸灯、频闪氛围灯光工况;芯片极限结温 145℃,长时间连续点亮温升平缓,长期光衰低。
- 全项严苛环境可靠性验证 通过 1000 小时 350mA 恒流耐久、1000h 高低温循环储存、1000h 高温高湿、50 次冷热冲击 / 冷热循环全项老化测试;老化后亮度衰减低于 30%;一体环氧全密封结构,防尘防潮抗温差,车载、密闭仪器长期使用故障率极低。
- 标准化全自动 SMT 量产工艺 无铅回流焊峰值 255℃≤6s,有铅制程 245℃≤6s,回流总次数控制在 2 次以内;手工维修烙铁温度≤300℃,单次焊接时长≤3s;真空防潮载带卷带出货,未开封保质期 1 年,开封后 7 天内需完成贴片,超时 60℃恒温烘烤 24h 即可恢复防潮性能。
- 电路与散热设计规范 必须搭配恒流驱动电源或每路独立串联限流电阻,禁止恒压直推造成电流过载烧毁;PCB 中心预留大面积铺铜辅助散热,钢网厚度推荐 0.6~1mm,保证焊锡饱满提升导热接触面积;球头透镜预留充足出光空间,避免外壳遮挡降低亮度。
- 仓储与防静电操作规范 MSL3 湿气敏感等级,仓储环境温度≤30℃、湿度≤60RH;车间开封后环境湿度控制在 40RH 以内;全程佩戴防静电手环、手套作业,禁止裸手直接触碰透明球头胶体;仅可使用低温无水乙醇短时擦拭清洁,禁用丙酮、三氯乙烯等强腐蚀有机溶剂。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 功率规格 | 1W 标准蓝光灯珠 |
| 典型电压 | 2.8~3.4V @350mA |
| ESD 等级 | HBM 3000V |
| 光通量 | 20~40lm |
| 主波长 | 455~470nm |
| 发光角度 | 130° 广角 |
二、应用领域
- 电竞机箱、键盘 RGB 氛围灯条、数码幻彩装饰光源
- 汽车中控、电动车内饰蓝色氛围照明模组
- 户外景观、广告招牌蓝色亮化装饰灯具
- 小家电、智能设备状态蓝色背光指示灯
- 安防设备、检测仪器信号提示蓝光
- 礼品、手办、玩具梦幻氛围装饰灯
- 小型水族补光、迷你 RGB 灯光模组
XL-HD3535UBC-A2 核心优势为3535 球头 1W 深邃蓝光贴片 LED,高透透镜蓝光色彩纯净,455-470nm 标准深蓝波长,适配 RGB 混光、各类氛围装饰;3000V 高防静电,支持 700mA 频闪脉冲,-40~+105℃宽温稳定运行;全套车载级环境可靠性检测达标,MSL3 防潮卷带包装适配大批量 SMT 自动化生产;支持亮度、电压、波长分档定制,RoHS 环保合规。
我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
