企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
153 内容数 6.4w 浏览量 20 粉丝
TPS7B7702QPWPRQ1, 车用 LDO,TI/德州仪器
型号: TPS7B7702QPWPRQ1, TI/德州仪器
--- 产品参数 ---
  • 型号/规格: TPS7B7702QPWPRQ1
  • 品牌/商标: TI/德州仪器
  • 封装: HTSSOP16
  • 批号: 2221+
  • 产地: 台湾
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TPS7B7702QPWPRQ1 系列器件采用具有电流检测功能的单
通道和双通道高电压低压差稳压器 (LDO),适合在
4.5V 至 40V(45V 负载突降保护)的宽输入电压范围
内工作。这些器件通过一条每通道电流为 300mA 的同
轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电。每条通道还可
提供 1.5V 至 20V 的可调节输出电压。
这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断。为监视负
载电流,高侧电流检测电路提供了与检测的负载电流成
比例的模拟输出。电流检测功能非常确,无需进一步
校正即可检测开路、正常和短路条件。可以在通道和器
件间对电流检测进行多路复用,以节省模数转换器
(ADC) 资源。每个通道还通过外部电阻实现了可调节
限流功能。
集成了反极性二极管,因此无需使用外部二极管。这些
器件具有标准热关断功能、输出端电池短路保护功能以
及反向电流保护功能。各通道可在电感式开关断开期间
为输出端提供内部电感式钳位保护。
这些器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
1 特 性
1 • 符合汽车类应用的 要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
– 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温
度范围
– 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类
等级 2
– 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
• 具有电流检测和可调节限流功能的单通道和双通道
低压降稳压器 (LDO)
• 4.5V 至 40V 宽输入电压范围,45V 负载突降保护
• FB 接至 GND 时进入电源开关模式
• 1.5V 至 20V 可调节输出电压
• 每通道输出电流高达 300mA
• 可通过外部电阻实现可调节限流功能
• 高度电流检测功能,无需进一步校准即可在低电
流下检测天线开路情况
• 高电源抑制比:100Hz 时的典型值为 73dB
• 集成反向极性保护,低至 -40V 且无需外部二极管
• 负载电流为 100mA 时,大压降电压为 500mV
• 与 2.2μF 至 100μF(ESR 为 1mΩ 至 5Ω)范围内
的输出电容器搭配使用时可保持稳定
• 集成了保护和诊断功能
– 热关断
– 欠压锁定 (UVLO)
– 短路保护
– 反向电池极性保护
– 反向电流保护
– 输出端电池短路保护
– 输出端感性负载钳位
– 多通道/器件间的电流检测功能复用
– 能够通过电流检测功能区分所有故障
• 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装
2 应 用
• 信息娱乐系统有源天线电源
• 环视摄像头电源
• 适用于小电流应用的高侧电源 开关
为你推荐
