企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市金和信科技有限公司
主营品牌,TI,AD,ST,ON,NXP ,Maxim,Xilinx,Altera
153 内容数 6.4w 浏览量 20 粉丝
DS90UB953TRHBRQ1,TI/德州仪器
型号: DS90UB953TRHBRQ1,TI/德州仪器
--- 产品参数 ---
  • 型号/规格: DS90UB953TRHBRQ1
  • 品牌/商标: TI/德州仪器
  • 封装: VQFN32
  • 批号: 2212+
  • 产地: 台湾
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
DS90UB953TRHBRQ1,4.16Gbps 串 行  适 用于 于 2.3MP/60fps 摄 像 头 、 雷 达 和 其 他 传 感 器 并 具 有
CSI-2 接 口的 的 FPD-Link III 4.16Gbps 串 行
1 特 性
1 • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C
至 +105°C
• 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
• 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
• 4.16Gbps 级串行器支持高速传感器包括全高清
1080p 2MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
• 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
– 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
– 支持多达四个虚拟通道
• 精密多传感器时钟和同步
• 灵活的可编程输出时钟发生器
• 数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感
器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测
量、可编程警报器以及线路故障检测
• 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
• 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU
侧进行 ISP 控制,
• 1.8V 单电源
• 低功耗(0.25W 典型值)
• 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、
DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
• 宽温度范围:–40°C 至 105°C
• 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺
寸,适合紧凑型摄像头模块设计
2 应 用
• 汽车驾驶员辅助系统 (ADAS)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 后视摄像头 (RVC)
– 汽车卫星雷达和激光雷达模块
– 飞行时间 (ToF) 传感器
• 安防和监控摄像头
• 工业和医疗成像
3 说 明
DS90UB953-Q1 串行器是 TI FPD-Link III 器件系列的
一部分,旨在支持高速原始数据传感器,包括 60fps
的 2MP 成像器以及 4MP 30fps 摄像头、卫星雷达、
激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供
4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通
道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。
DS90UB953-Q1 具有 数据保护和诊断 特性 ,可
支持 ADAS 和自主驾驶。DS90UB953-Q1 与配套的解
串器一起提供确的多摄像头传感器时钟和传感器同
步。
DS90UB953-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有
–40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm ×
5mm 的小型 VQFN 封装,非常适合空间受限型传感器
应用。
1 特 性
至 +105°C
– 支持多达四个虚拟通道
• 精密多传感器时钟和同步
• 灵活的可编程输出时钟发生器
量、可编程警报器以及线路故障检测
侧进行 ISP 控制,
• 1.8V 单电源
• 低功耗(0.25W 典型值)
寸,适合紧凑型摄像头模块设计
2 应 用
• 汽车驾驶员辅助系统 (ADAS)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 后视摄像头 (RVC)
– 汽车卫星雷达和激光雷达模块
– 飞行时间 (ToF) 传感器
• 安防和监控摄像头
• 工业和医疗成像
3 说 明
步。
应用。
1 特 性
至 +105°C
– 支持多达四个虚拟通道
• 精密多传感器时钟和同步
• 灵活的可编程输出时钟发生器
量、可编程警报器以及线路故障检测
侧进行 ISP 控制,
• 1.8V 单电源
• 低功耗(0.25W 典型值)
寸,适合紧凑型摄像头模块设计
2 应 用
• 汽车驾驶员辅助系统 (ADAS)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 后视摄像头 (RVC)
– 汽车卫星雷达和激光雷达模块
– 飞行时间 (ToF) 传感器
• 安防和监控摄像头
• 工业和医疗成像
3 说 明
步。
应用。
1 特 性
至 +105°C
– 支持多达四个虚拟通道
• 精密多传感器时钟和同步
• 灵活的可编程输出时钟发生器
量、可编程警报器以及线路故障检测
侧进行 ISP 控制,
• 1.8V 单电源
• 低功耗(0.25W 典型值)
寸,适合紧凑型摄像头模块设计
2 应 用
• 汽车驾驶员辅助系统 (ADAS)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 后视摄像头 (RVC)
– 汽车卫星雷达和激光雷达模块
– 飞行时间 (ToF) 传感器
• 安防和监控摄像头
• 工业和医疗成像
3 说 明
步。
应用。
为你推荐
