--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8-EP
- 批号 22+
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
PL720x 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式,能够为单节锂电池提供快速、高效且简单的充电管理解决方案。
PL720x 采用三段式充电管理,当电池电压低于 2.9V(Typ)时,采用涓流模式充电,充电电流为满充电流的 1/5(Typ);当电池电压高于 2.9V(Typ)时,采用全电流充电,充电电流由外部的 SENSE 电阻设定;当电池接近浮充电压时,采用恒压充电,充电电流逐渐减小;当充电电流减小至 1/5(Typ)电流时,充电完成;如果电池电压降低至再充电电压4.05V(Typ)时,PL720x 会再次重启充电;当去掉输入电源时,芯片自动进入休眠模式,电池的漏电电流降至 2uA(Typ);
PL720x 设计有电池温度检测和保护功能,可以通过外部的热敏电阻检测电池温度,当TEMP<0.35V 或 TEMP>2.4V 时,停止充电;TEMP<80mV 时,可以关闭此功能;
PL720x 内置防倒灌功能,不需要额外的外部二极管;
PL720x 还设计有欠压保护、芯片过温保护等保护功能;该芯片采用 SOP8-EP 封装。
特性
输入电压范围:4.7V~5.5V;
恒压/恒流模式充电;
1MHz(Typ)固定开关频率;
内置防倒灌功能,不需要外部二极管;
充电电压 4.2V±1%
充电电流外部可设置;
涓流充电;
自动再充电;
休眠模式;
电池温度保护功能;
双灯显示充电状态(PL7202)
欠压保护
过温保护
SOP8-EP 封装
应用
备用电源;
便携式设备;
锂电池充电器;
手持设备
为你推荐
PW5100-3.0V 3.3V 5.0V 1.5A PFM同步升压DC-DC转换器芯片2023-12-12 14:12
产品型号:PW5100 型号:PW5100 -
PW5103-3.3V输出 SOT23-5L封装 1.2MHZ PFM同步升压DC-DC转换器IC2023-12-12 14:09
产品型号:PW5103 型号:PW5103 -
PW5200A 5200C SOT23-6L封装 4.4V输入高效同步升压DC-DC转换器IC2023-12-12 14:06
产品型号:PW5200 型号:PW5200 -
PW5300 5300A SOT23-6封装 PWM升压DC-DC转换器芯片 0.2功率MOS2023-12-12 14:02
产品型号:PW5300 型号:PW5300 -
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC2023-12-12 13:58
产品型号:PW5303 型号:PW5303 -
PW5328 SOT23-6封装 16V 24V输入 PWM升压转换器芯片2023-12-12 13:55
产品型号:PW5328 型号:PW5328 -
PW5410B SOT23-6L封装 恒定1.2MHZ DC-DC开关电容倍压器2023-12-12 13:52
产品型号:PW5410B 型号:PW5410B -
PW5410A SOT23-6L封装 恒定1.2MHZ DC-DC开关电容倍压器2023-12-12 13:47
产品型号:PW5410 -
PW6206A33 A50 SOT23-3封装 40V输入150mA LDO线性稳压器芯片2023-12-12 13:41
产品型号:PW6206 型号:PW6206 -
PW6218A30 A33 SOT23-3封装 18V输入 低功耗LDO线性稳压器芯片2023-12-12 13:36
产品型号:PW6218 型号:PW6218
4.35V 3A同步降压型锂电池充电IC PL7203C 设计注意事项2026-07-30 14:33
35W双C口方案 6-2.单C--JD6606SP5 外部431简化设计方案(18W-60W) 百盛电子代理2022-06-13 10:33
35W双C口方案 6-1.单C--JD6606SP5用部431做基准与内部基准方案(18W-60W) 百盛电子代理 2022-06-13 10:26
35W双C口方案 6-0、QC-PD 单口/多口组合选型表(JD6606S系例) 百盛电子代理2022-06-13 10:18
QC4.0快充协议跟QC4.0+快充协议的区别是什么?2022-05-21 16:29
详解:高通QC3.0快充协议2022-05-17 15:26
USB Type-C设备到底需不需要逻辑控制Type C芯片呢?2022-05-17 15:23
USB Type-C工作原理深度解析--入门级2022-05-17 15:21
BC1.2充电协议,BC1.2快充是什么?跟苹果是什么区别2022-05-17 15:15
入门:USB type C和USB PD快充充电协议2022-05-17 15:08
4.35V 3A同步降压型锂电池充电IC PL7203C2026-07-30 14:31
20W快充方案JD6610C+PL2733C,JD6610B+MT6734A,JD6610A+FP6601AP52025-04-02 12:58
快充充电器 多口快充协议芯片2022-08-06 15:26
百盛新纪元代理2C快充方案(5)2022-08-06 15:24
JD6606SP5_JD6606SSP_JD6606SASP_JD6621W7百盛新纪元授权代理商2022-08-03 13:41
30W 2C0D6606S + FP6652X2)BOM 2022-08-03 13:37
23V2A降压IC-FR9811S6-FR9801升级版本2022-08-03 13:36
5v充8.4v1A电流充电管理ic 2022-08-03 13:35
DC-DC 2C(40W/30W) JD6606SX2退功率应用 2022-08-03 13:33
35W双C口方案 6-4.单C--JD6606SASP(20W)/JD6606SBSP(25W)设计方案 百盛电子代理2022-06-21 15:49
