企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市港禾科技有限公司
原装正品
1.5k 内容数 55w+ 浏览量 180 粉丝
SC8915QFER QFN32 DC-DC电源管理芯片
型号: SC8915QFER
品牌: SOUTHCHIP(南芯)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 品牌 SOUTHCHIP(南芯)
  • 封装 QFN32
  • VBAT宽范围 2.7V至36V,最高可达40V
  • VBUS宽范围 2.7V至26V,最高可达30V
--- 产品详情 ---
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。
JW3633
   由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新确认!
介绍
SC8915 是一款带I2C接口的同步升降压锂电池充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片内部集成2个功率管,并支持电池VBAT端36V高压工作和适配器VBUS端26V工作,在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂离子电池充电应用。当工作系统需要电池提供能量时,SC8915也支持电池反向放电工作,输出高于、低于或者等于电池的电压。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。除此之外,SC8915集成了10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,芯片还支持事件检测,使系统设计简化。SC8915支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。 SC8915提供40脚的6x6 QFN封装。
功能
●  支持1-6节电池升降压充电 ,完整的充电循环管理,包括涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止
●  反向升降压放电工作
●  内部集成2颗功率管
●  VBAT宽范围:2.7V至36V,最高可达40V
●  VBUS宽范围:2.7V至26V,最高可达30V
●  I2C可编程控制充电电流及充电电压
●  I2C可编程控制反向输出电压
●  I2C可编程控制输入及输出限流
●  I2C可编程控制开关频率
●  内部集成10bit ADC
●  充电状态指示
●  事件监测:适配器接入和负载接入自动检测
●  功率路径管理
●  完善的保护:欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护,热关断保护
●  QFN-40封装
应用
●  具有快充功能的移动电源
●  USB电源传输
●  Type C 集线器
●  工业用电源供应器
★经营品牌:
    AOS(美国万代),INVENSENSE(应美盛),ADS(韩国触摸),JOULWATT(杰华特),DIODES(美台),SCT(芯洲),TI(德州仪器)ST(意法),MPS(美国芯源),RICHTEK(立琦),ON(安森美)NXP(恩智普),ATMEL(爱特梅尔),CHIPHOM(启攀微),ADI(亚德诺),SGM(圣邦微)等品牌!
★经营范围:
MOSFET(场效应管),触摸IC,电源IC,ESD静电二极管,放大器,逻辑,能源管理,音频,传感器,功率半导体等!
★应用产品:
电源控制,电源保护,锂电池保护,LED,液晶,显示器,笔记本,平板电脑,航模,电动玩具,电子书,智能家具,卫星导航仪等等!
★AOS(美国万代)热销产品:
AO3401、AO3402、AO3403,AO3404,AO3407,AO3414,AO3415,AO3416,AO6822,AO4403,AO4407,AO4423,AO4812,AOD442,AOD409,AOD609,AOD2922,AOD4182,AOD4184,AON5820,AON6144,AON6324,AON6358,AON6382,AON7400,AON7402,AON7403,AON7404,AON7405,AON7406,AON7407,AON7409,AON7140,AON7410,AOZ1016AI,AOZ1283PI,AOZ1284PI;
★ADS(韩国触摸)热销产品:
AW01,TS01S,TS02N,TS04N,TS04P,TS06,TS08N,TS08P,TS12,TS20,TSM12S,TSM12MC,TSM16,ANSG08SH,ANMG08PL,ANMG04SG,ANSG08SL,ALRS08FB;
★JOULWATT(杰华特)热销产品:
JW5250A,JW5250S,JW5211,JW5033S,JW5018,JW5018B,JW5026,JW5255A,JW5255,JW3651,JW3655E,JW5361S,JW5361M,JW5116F,JW5062,JW5068A,JW5069A,JW5079A,JW5223S,JW5359M,JW7111,JW7222,JW7221,JW7222,JW5071,JW3510,JW4056,JW3312,JW7115,JW1123,JW5092T,JW5092A;
★SCT(芯洲)热销产品:
SCT51240,SCT52240,SCT12A0,SCT12A1,SCT12A2,SCT2450SCT2451,SCT2430,SCT2431A,SCT9325,SCT9330,SCT9339,SCT2432,SCT2433,SCT9320,SCT9323,SCT9325,SCT9322,SCT2230,SCT2220,SCT2A10,SCT2A11,SCT2400,SCT2280,SCT2630,SCT2650,SCT2226,SCT2A20,SCT22AC0;
未覆盖所有在售料号,请联系我们销售团队!
为你推荐
  • NSM3011 SOP-8 Hall原理角度传感器2024-01-10 13:53
    产品型号:NSM3011 量程范围:0~360° 支持短行程测量 供电电压:3.3V/5V 接口形式:14位线性DAC模拟量输出 12位分辨率PWM输出 角度测量精度:±1° 四段校准后精度可达±0.2° 响应时间:120μs (开启动态角度补偿后10μs)
  • NSM2032 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:40
    产品型号:NSM2032 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃
  • NSM2031 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:36
    产品型号:NSM2031 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~15mV/G 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs
  • NSM2033 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 11:59
    产品型号:NSM2033 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃
  • NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:52
    产品型号:NSM2016 量程范围:20~50A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:380kHz/1.5μs
  • NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:39
    产品型号:NSM2019 量程范围:20~200A 供电电:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8.2mm/8.2mm 温度范围:-40℃~150℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs
  • NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:30
    产品型号:NSM2017 量程范围:20~65A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs
  • NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:11
    产品型号:NSM2015 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs
  • NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:05
    产品型号:NSM2013 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs 温度范围:-40℃~125℃ 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm
  • NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:02
    产品型号:NSM2012 量程范围:5~65A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:400kHz/1.5μs 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃
  • 【选型】国产 DCDC替换LM5164,能够提供瞬时3A的输出电流能力2022-09-17 09:46
    MK9019支持4.5V-100V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。图1:MK9019与LM5164参数对比图图2:MK
    6.2k浏览量
  • 【选型】效率高达95%,国产电源芯片SCT2650 可PIN TO PIN 替换TPS545602022-08-05 13:40
    随着网络信息技术的快速发展,5G基站建设规模不断扩大,某客户在研发一个5G大功率基站的项目,使用到了一款TI的电源芯片TPS54560,目前因为TI的交期比较紧张,急需要一款参数合适的国产电源芯片去替代它。以下就是芯洲科技的SCT2650与TPS54560的参数对比图:图1:SCT2650与TPS54560参数对比图图2:SCT2650与TPS54560效率曲线对比图从上面表格中的参数我们可以得知
    9.1k浏览量
  • 【选型】国产DC-DC降压转换器可PTP替代TPS562200DDCR,开关频率更高为800kHz2022-07-29 10:40
    产品描述JW®5033S是一款电流模式单晶片降压电压转换器。JW5033S的输入范围为3.7V-18V,可提供2A的连续输出电流和两个集成的N沟道MOSFET。在轻负载时,稳压器以低频工作,以保持高效率和低输出纹波。JW5033S通过短路保护,热保护,电流失控保护和输入欠压锁定保证了稳定性。JW5033S采用6引脚TSOT23-6和SOT563封装,提供外部元件简单的紧凑解决方案。产品特点1.3.
    4.5k浏览量
