--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
EchoSense® 核心技术:
1.无需耦合剂: 采用创新的橡胶垫片替代,省时省成本,避免因耦合剂干燥、劣化造成的测量误差,且垫片不易损坏、无需维护。
2.自动管径检测: 内置常见管规(如JIS、ASTM、DIN等)及管材数据库,安装后一键即可自动匹配并设定管材、外径与壁厚,大幅减少手动输入错误。
3.智能环境监测: 配备独立的第三颗传感器,可持续监测流体声速变化、管道未满管、流体杂质等关键变量,实时检测潜在问题,降低停机风险与测量误差。
双屏幕显示设计:
1.LORRIC夹管式超声波流量计高亮度5位LED屏幕: 便于远距离读取流量数字。
2.三色背光3行16字符LCD屏幕: 绿灯代表正常运行、橙灯代表设定模式、红灯代表发生错误,实现可视化管理。
灵活安装与便捷设计:
1.快易扣® (QUICKCLAMP®) 设计: 3分钟、3步骤即可完成非侵入式安装,无需切管、无需停机、无漏液风险。
2.支持横向与纵向安装: 屏幕可90°旋转,适应不同管线配置。
3.宽管径适用范围: 覆盖1/2" ~ 3" (DN15 ~ DN75),共8个型号。
耐用与耐化学性材质:
1.LORRIC夹管式超声波流量计外部机体采用高强度工程塑料(如NYLON、PPS、PEEK等),内部结构辅以不锈钢304加强,兼具耐化学性与结构稳定性。
多种通讯模式:
1.内建三种通讯模式,无需额外添购模组:16位元4-20mA类比输出、Modbus RTU RS485、两线式光耦开关信号(NPN/PNP兼容)。
技术规格:
| 项目 | 规格 |
| 适用管径 | DN15 ~ DN80 (1/2" ~ 3"),共8个型号 (FU-ES015 ~ FU-ES075) |
| 适用管材 | 金属管(铜管见选型对照)、塑料管 (UPVC、PPH、PVDF、PFA、PTFE) |
| 适用介质 | 水、油类、化学品等各类液体(不含大量杂质或气泡) |
| 介质温度 | 0 ~ 85°C (管道表面无结冰) |
| 流速范围 | 推荐 ±0.3 ~ 6.0 m/s;可测 ±0.1 ~ 8 m/s (双向计量) |
| 测量精度 | ±3.0% 读值 (量程10%~100%);±0.3% F.S. (量程0%~10%) |
| 供电 | DC 12 ~ 36V |
| 信号输出 | 16位 4-20mA 模拟量、RS485 Modbus RTU、两线光耦开关量 (NPN/PNP兼容) |
| 电气接口 | M12 8针连接器,标配2m线缆 |
| 显示 | 双屏:5位高亮LED + 三色背光3行16字符LCD |
| 防护等级 | IP66 (屏幕旋转后须正确复装螺丝,否则影响防护) |
| 环境温度 | -10 ~ 60°C (无结冰) |
| 本体材质 | 工程塑料外壳 (PPS+GF、PC+GF、PA66+GF等) + 不锈钢304加强 |
| 重量范围 | 约770g ~ 1650g |
| 认证 | FCC / CE / RoHS / UL (UL版需订购时注明) |
应用场景:
耐轻微化学侵蚀的化学环境。
租赁设备或保修期内的机械。
精准控流,防止液体浪费。
以自动化监测取代人工流量记录。
高洁净度液体的非侵入式测量(如半导体制程超纯水、PCB制程化学液体)。
总结: FU-ES 是一款功能全面的标准型管夹式超声波流量计,以 EchoSense® 技术为核心,通过 双屏幕显示、智能环境监测、快易扣®快速安装 和 多种通讯模式 等特性,为1/2"~3"管径的工业应用提供高精度、高可靠性且易于操作的流量测量解决方案。
为你推荐
LORRIC夹管式超声波流量计2026-10-23 09:41
产品型号:FU-ES
