--- 产品参数 ---
- 封装尺寸(mm) 20.2x20.2x10
- 频率范围 5MHz~200MHz
- 工作温度(℃) -40~+85℃ -55~+105℃
- 日老化 ≤±0.05ppb
- 工作电压 3.3V、5V、12V
- 相噪Typ -150dBC/Hz@1KHz
- 温度稳定度(PPM) ≤±0.5ppb
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特性:
20.2x20.2x10mm,5MHz~200MHz,全温域精密恒温槽控制,抗环境干扰强
长寿命、低失效率,适合长期不间断运行
卫星授时 / 导航基准、5G/6G 通信基站核心时钟、精密测试测量仪器、原子钟 / 频率标准参考源
为你推荐
QT32 铷原子钟2026-11-03 17:18
产品型号:QT32 封装尺寸(mm):50.8x50.8x18 输出频点:10MHz 温度范围(℃):-20~+60℃ 频温特性:≤5.0E-10 (-20~+60℃) 工作电压:+5Vdc ±0.1Vdc -
QT31 铷原子钟2026-11-03 16:52
产品型号:QT31 封装尺寸(mm):50.8x50.8X25 输出频点:10MHz 温度范围(℃):-5~+60℃ 工作电压:+5Vdc ±0.1Vdc -
QT55 CPT原子钟2026-11-03 16:37
产品型号:QT55 封装尺寸(mm):50.8x50.8x18 输出频点:10MHz 温度范围(℃):-40~+80℃ 频温特性:≤5E-11 (-40~+80℃) 工作电压:+5Vdc~+12Vdc -
QT45 芯片原子钟2026-10-27 16:57
产品型号:QT45 封装尺寸(mm):41x35x12 温度范围(℃):-10~+70℃ 频温特性 :≤1E-9 (-10~+70℃) 工作电压:+3.2Vdc~+3.4Vdc 开机锁定时间(常温):≤4minutes -
O5050 超高稳恒温晶振DIP2026-10-27 16:41
产品型号:O5050 封装尺寸(mm):50x50x15 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+70℃ -55~+85℃ 日老化:≤±0.05ppb 工作电压:5V、12V -
O3627 超高稳恒温晶振DIP2026-10-27 16:35
产品型号:O3627 封装尺寸(mm):36x27x12.7 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ 日老化:≤±0.1ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
O2525 超高稳恒温晶振DIP2026-10-20 15:45
产品型号:O2525 封装尺寸(mm):25x25x12.7 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ 日老化:≤±0.2ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
O2522 超高稳恒温晶振SMD2026-10-20 15:41
产品型号:O2522 封装尺寸(mm):25.4x22x12 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ 日老化:≤±0.2ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
O2020 超高稳恒温晶振DIP 2026-10-20 15:36
产品型号:O2020 封装尺寸(mm):20.2x20.2x10 频率范围:5MHz~200MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ 日老化:≤±0.05ppb 工作电压:3.3V、5V、12V -
O3627 抗震恒温晶振DIP 2026-10-20 15:28
产品型号:O3627 封装尺寸(mm):36x27x15.5 频率范围:10MHz~120MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ 年老化:≤±200pb 工作电压:5V、12V
出海同频|赛思作为ITSF 2026中国唯一参展企业,携端到端时频方案登陆全球顶级时频盛会2026-11-10 16:44
再添一金!赛思荣膺2026浙江省制造业单项冠军企业2026-11-05 15:36
喜报 | 赛思荣获2026年卫星导航定位科技进步奖一等奖!2026-11-03 15:35
进口OCXO与国产恒温晶振性能对比!国产化替换可行性深度分析2026-10-27 16:12
无源晶振精度一般多少ppm?不同ppm等级对应应用场景详解2026-10-22 17:05
差分有源晶振是什么?原理、输出类型、优缺点及适用场景详解2026-10-20 14:30
无源石英晶振和陶瓷谐振器优缺点对比 | 选型指南2026-10-15 13:47
赋能14亿美元晶圆产线!赛思校时服务器落地海辰半导体无锡M8项目2026-10-13 15:46
智汇首钢,同频共链|时间同步技术如何为具身智能与工业自动化注入“精准心跳”2026-10-08 15:33
金融圈捷报!赛思高精度授时方案,接连落地多家头部期货、券商、银行及国家级交易平台2026-09-29 14:16
