--- 产品参数 ---
- 额定电压 50VDC
- 工作频率 DC
- 额定电流 1A
- 绝缘电阻 50MΩ@100VDC
- 耐压测试:线-线 200VDC
- 耐压测试:线-地 200VDC
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
型号: VBDM-1A-00
生产厂家: 京工电科(北京)科技有限公司
- 产品特点
该滤波器针对GJB151A/GJB151B测试要求设计,本器件为无源滤波器,具有寿命长,可靠性高,性能稳定等特点。同时具有双向可逆性,即能防止电网上的电磁噪声通过电源进入设备,也能防止设备本身的电磁噪声对电网的污染。安装方式为板式安装,输入输出为引针引线方式。
- 产品名称
电源滤波器
- 产品型号
VBDM-1A-00
技术指标
额定电压:≤50VDC
额定电流: 1A
温度范围:-55℃ ~ +85℃
绝缘电阻:大于50MΩ(100VDC)
耐压测试:(1min)
线 — 地 200VDC
线 — 线 200VDC
原理电路
采用一级共模滤波电路。
插入损耗
型 号 | 插入损耗(dB) 共模/差模(CM/DM) | |||||||||
频率(MHz) | ||||||||||
0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 | |
VBDM-1A-00 (实测) | —— | —— | 51/38 | 52/40 | 68/70 | 70/70 | 69/66 | 65/58 | 65/50 | 60/46 |
--- 共模(CM),--- 差模(DM) CM/DM
50Ω测量系统,GB7343/CISPR NO.17出版物 Measured in 50 ohm system ,as GB7343 or CISPR NO.17
注意:插入损耗测试值仅供参考。滤波器在使用过程中的实际插入损耗还与实际负载阻抗等因素相关,以上插损数值仅为生产厂家实验室测试数值,与实际使用数值可能存在较大差异;故以上插损数值不作为滤波器选型及判定滤波器质量的确定性指标。
- 外形尺寸(单位:mm)
金属外壳封装,环氧(硅胶)灌封。
为你推荐
电源滤波器2026-10-31 18:22
产品型号:AA-3A-00 额定电压:220VAC 额定电流:3A 工作频率:50/60Hz 绝缘电阻:200MΩ@500VDC 耐压测试线-线:1500vdc -
电源滤波器2026-10-12 17:40
产品型号:BD-3A-20 额定电压:220VAC 额定电流:6A 工作频率:50/60/400Hz 绝缘电阻:100MΩ@500VDC 漏电流:≤0.5mA@250VAC50Hz -
电源滤波器2026-10-11 11:26
产品型号:VBDM-1A-00 额定电压:50VDC 工作频率:DC 额定电流:1A 绝缘电阻:50MΩ@100VDC 耐压测试:线-线:200VDC
京工电科“科普讲堂”之特征阻抗:高频电路与电磁兼容的核心参数2026-10-31 18:12
