企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鼎和创新
人工智能感知测控领域专业服务商
20 内容数 782 浏览量 0 粉丝
DH-A100 边缘计算盒子
型号: DH-A100
品牌: DINHEE(鼎和创新)
--- 产品参数 ---
  • CPU Hisilicon 22AP20
  • GPU NEON/FPU
  • NPU 8Tops 算力
  • 显示 1XHDMI
  • 音频 1 路音频
  • 支持算法 异物识别、划痕检测、车辆相撞等等
  • 通讯 支持 4G 通讯
--- 产品详情 ---
产品简介
鼎和创新DH-A100 边缘计算盒子搭载海思高性能处理器与 8T 算力 NPU,可实现多路视频的实时 AI 分析,支持传送带异物识别、安全生产违规检测、人员行为识别等多种工业场景算法,为工业安全生产、智能监控提供轻量化、高可靠的边缘端智能分析解决方案。
产品特点
AI 有效使用率超 90%,海思处理器保障智能分析高效运转
识别准确度可达 90% 以上,3‑8 米范围内识别精准无遗漏
双千兆网卡 + 可选 4G/5G 模块,兼容 ONVIF/RTSP/GB28181
支持 8 路视频同时分析,单通道视频可任意分配 2 种内置算法
支持 H.265 编码,Web 端 B/S 架构管理,轻量化机身简易部署
工业级无风扇设计,宽温适配,抗重灰重油,恶劣环境稳定运行
为你推荐
  • DH-A110 边缘计算盒子Pro2026-09-01 15:40
    产品型号:DH-A110 CPU:8 核 A53 GPU:NEON/FPU NPU:36 Tops 显示:2XHDMI 支持算法:异物识别,人体姿态识别,安全识别等
  • DH-A100 边缘计算盒子2026-09-01 15:32
    产品型号:DH-A100 CPU:Hisilicon 22AP20 GPU:NEON/FPU NPU:8Tops 算力 显示:1XHDMI 音频:1 路音频
  • DH-E510 相控阵声波与高压脉冲驱鸟装置2026-09-01 15:27
    产品型号:DH-E510 频率:10kHz‑30kHz 声压:≥130dB (@1 m) 电压:3kV‑30k 能量:<0.1J 驱鸟距离:10 米‑80 米
  • DH-E520 AI智能视频激光语音驱鸟器2026-09-01 15:22
    产品型号:DH-E520 摄像机参数:焦距: 4.7-94mm 镜头倍率:55 倍光学变倍 云台参数:支持:线扫、巡航 激光器参数:激光波长: 532nm 超声波参数:声压: 120db
  • DH-E230 双光球机2026-09-01 15:13
    产品型号:DH-E230 整机质量:小于 30kg(含太阳能板和支架) 摄像头:工业视频传感器 200 万像素 光学变焦:40 倍 AI 识别:外破、山火、异物 云台范围:360° 连续旋转
  • DH-E250 激光雷达点云监测装置2026-09-01 15:05
    产品型号:DH-E250 摄像机:1600万普光,200万夜视 照片采集方式:自动 / 手动采集照片 定位与通信方式: GPS/北斗定位/支/4G 网络 MTBF:≥30000 小时 激光雷达:定时扫描、远程控制、智能分析
  • DH-E430 覆冰精灵监测系统2026-09-01 14:58
    产品型号:DH-E430 通信频率:4G/5G 图片:200 万像素 温度:-40℃ ~ +125℃ 电流:0-600A 工作环境温度:-40℃ ~ +70℃
  • DH-E100 分布式故障定位监测装置2026-09-01 14:54
    产品型号:DH-E100 整机质量:小于 15kg 材质:铝铸模机身 故障定位传感器:定位误差≤300m 最大检测线路长度:30 公里 行波传感器宽带:1KHz ~ 2MHz
  • DH-T200 雷达形变监测装置2026-09-01 14:45
    产品型号:DH-T200 核心技术:毫米波雷达技术 监测精度:毫米级形变测量 通信方式:4G/5G 加密通信,支持历史数据溯源 安装方式:免接触非侵入式安装,不破坏被测结构 监测能力:多目标同步监测
  • DH-T210 北斗沉降在线监测装置2026-09-01 14:41
    产品型号:DH-T210 测量精度:水平精度:±2.5 mm+0.5ppm;垂直精度:±5 mm 通信方式 / 天线:全网通 4G/5G/WIFI/ 北斗通信模块 / 无线传输 信号接收灵敏度:≤-133dBm 远程控制:可远程升级,远程复位,远程参数设置 北斗模块数量:最大支持 4 个
  • 输电线路图像视频在线监测装置的五个典型应用场景:从通道防控到设备巡检2026-09-09 14:51
    架空输电线路分布范围广、穿越地形复杂,长期以来面临外力破坏、山火、设备缺陷等多重威胁。据统计,外力破坏已跃居线路跳闸原因首位,占比高达40%以上;山火引发的线路跳闸事件也逐年递增。传统人工巡检周期长、覆盖面有限,难以实现对线路状态的实时感知。随着电网数字化转型的深入推进,输电线路图像视频在线监测装置正成为架空线路状态感知的核心手段——它让每一基铁塔都拥有了全
  • 输电线路防外破的激光雷达点云技术路径与工程应用2026-09-07 15:55
    2025年5月22日,天津市西青区一处河道施工现场,汽车吊在吊运作业中因吊绳进入高压电线放电区域,导致下方3名作业人员触电,1死1重伤,直接经济损失188.9万元。同年10月,四川某施工队吊装作业时吊臂与10kV线路安全距离不足,电弧击穿空气放电,再次造成1死2伤。外力破坏已成为威胁输电线路安全运行的核心风险之一。据行业统计,输电线路外破跳闸比例占据线路跳闸
  • 输电线路行波故障分布式采集单元的技术架构与工程应用2026-09-04 15:51
    输电线路作为电力系统的“能源动脉”,其故障定位的精度直接关系到供电可靠性。据国家能源局统计,2024年全国高压输电线路故障达2.3万起,平均修复时间4.5小时,直接经济损失超10亿元。传统工频阻抗法在高阻接地故障时误差可达2公里,变电站行波测距漏检率超30%。分布式行波故障采集单元的出现,正在从根本上改变这一局面——将故障定位从“公里级估算”推进至“300米
  • 传统巡线VS智能监测:DH-E110配网行波故障定位装置效能对比2026-09-03 14:34
    在配电网运维领域,一场关于“效率”与“精度”的技术变革正在悄然发生。长期以来,配网单相接地故障的处理依赖于人工经验与笨重的传统设备,运维人员常常陷入“巡线跑断腿,故障找不到”的困境。而随着物联网与信号处理技术的进步,以鼎和创新DH-E110配网行波故障定位装置为代表的新一代智能终端,正在重塑配网故障处理的作业流程。究竟新技术相比传统手段有哪些质的飞跃?本文将
    92浏览量
  • 光伏电站的鸟粪经济账:AI智能驱鸟如何把“发了电、洗了板”的死循环变成“长效管控”?2026-09-02 10:57
    光伏组件表面的鸟粪,正在以两种方式吞噬电站的利润:直接削减发电收益,持续推高运维成本。研究数据显示,在没有鸟粪遮挡时组件的最高功率为428.93mW,而鸟粪遮挡后平均功率损失达15.15mW。在严重污染情况下,组串电流可下降30%。鸟粪导致组件温度升高10.2℃,被遮挡的电池片不但不发电,反而变成“电阻”持续消耗周边电池片的能量,温度可比正常区域高出30至5
    164浏览量
