--- 产品参数 ---
- 推进 8 推・功率:540 W
- 摄像 1080P 网络摄像头
- 电池 33,600 mAh (497,280 mWh)
- 控制延时 20 ms
- 影像 1080P 网络摄像头
- 速度 正常作业 5 节・极限抗流 3 节
- 续航 正常功率 3 h・最大功率 0.92 h
- 线缆 100 m,抗拉 500 kg
- 数据 网络读取 / 上位机本地存储
- 光源 1500 lm / 盏
- 工作温度 50℃
- 配件拓展 2 自由度机械臂、收纳筐
--- 产品详情 ---
产品简介
鼎和创新DH-R220 水下敏捷抓取机器人搭载八推进器矢量布局,极限抗流可达 3 节,依托仿生低阻框架增强水下姿态稳定性;配备 2 自由度机械臂与收纳筐,可完成水下打捞、水样采集作业。整机搭载 33600mAh 大容量电池,常规作业续航 3 小时,标配 100 米抗拉 500kg 线缆,采用网络与本地双链路保障数据稳定传输,搭配多组 1500 流明亮灯与 1080P 摄像系统,视野清晰,广泛适用于水产养殖、海洋牧场等水下巡检、抓取作业场景。
产品特点
八推进器矢量布局,极限抗流达 3 节,急流中稳如泰山。
大面积镂空设计,极大降低水流冲击,提升姿态稳定性。
100 米线缆抗拉力达 500kg,网络与本地双链路确保数据不丢。
专属 2 自由度机械臂配合收纳筐,水下打捞与采样一气呵成。
近 500Wh 大容量电池,正常作业续航达 3 小时免频繁充电。
矩阵多灯设计,单灯 1500 流明亮亮,保障深水抓取视野。
为你推荐
DH-A110 边缘计算盒子Pro2026-09-01 15:40
产品型号:DH-A110 CPU:8 核 A53 GPU:NEON/FPU NPU:36 Tops 显示:2XHDMI 支持算法:异物识别,人体姿态识别,安全识别等 -
DH-A100 边缘计算盒子2026-09-01 15:32
产品型号:DH-A100 CPU:Hisilicon 22AP20 GPU:NEON/FPU NPU:8Tops 算力 显示:1XHDMI 音频:1 路音频 -
DH-E510 相控阵声波与高压脉冲驱鸟装置2026-09-01 15:27
产品型号:DH-E510 频率:10kHz‑30kHz 声压:≥130dB (@1 m) 电压:3kV‑30k 能量:<0.1J 驱鸟距离:10 米‑80 米 -
DH-E520 AI智能视频激光语音驱鸟器2026-09-01 15:22
产品型号:DH-E520 摄像机参数:焦距: 4.7-94mm 镜头倍率:55 倍光学变倍 云台参数:支持:线扫、巡航 激光器参数:激光波长: 532nm 超声波参数:声压: 120db -
DH-E230 双光球机2026-09-01 15:13
产品型号:DH-E230 整机质量:小于 30kg(含太阳能板和支架) 摄像头:工业视频传感器 200 万像素 光学变焦:40 倍 AI 识别:外破、山火、异物 云台范围:360° 连续旋转 -
DH-E250 激光雷达点云监测装置2026-09-01 15:05
产品型号:DH-E250 摄像机:1600万普光,200万夜视 照片采集方式:自动 / 手动采集照片 定位与通信方式: GPS/北斗定位/支/4G 网络 MTBF:≥30000 小时 激光雷达:定时扫描、远程控制、智能分析 -
DH-E430 覆冰精灵监测系统2026-09-01 14:58
产品型号:DH-E430 通信频率:4G/5G 图片:200 万像素 温度:-40℃ ~ +125℃ 电流:0-600A 工作环境温度:-40℃ ~ +70℃ -
DH-E100 分布式故障定位监测装置2026-09-01 14:54
产品型号:DH-E100 整机质量:小于 15kg 材质:铝铸模机身 故障定位传感器:定位误差≤300m 最大检测线路长度:30 公里 行波传感器宽带:1KHz ~ 2MHz -
DH-T200 雷达形变监测装置2026-09-01 14:45
产品型号:DH-T200 核心技术:毫米波雷达技术 监测精度:毫米级形变测量 通信方式:4G/5G 加密通信,支持历史数据溯源 安装方式:免接触非侵入式安装,不破坏被测结构 监测能力:多目标同步监测 -
DH-T210 北斗沉降在线监测装置2026-09-01 14:41
产品型号:DH-T210 测量精度:水平精度:±2.5 mm+0.5ppm;垂直精度:±5 mm 通信方式 / 天线:全网通 4G/5G/WIFI/ 北斗通信模块 / 无线传输 信号接收灵敏度:≤-133dBm 远程控制:可远程升级,远程复位,远程参数设置 北斗模块数量:最大支持 4 个
输电线路图像视频在线监测装置的五个典型应用场景:从通道防控到设备巡检2026-09-09 14:51
输电线路防外破的激光雷达点云技术路径与工程应用2026-09-07 15:55
输电线路行波故障分布式采集单元的技术架构与工程应用2026-09-04 15:51
传统巡线VS智能监测:DH-E110配网行波故障定位装置效能对比2026-09-03 14:34
光伏电站的鸟粪经济账:AI智能驱鸟如何把“发了电、洗了板”的死循环变成“长效管控”?2026-09-02 10:57
