--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 7.5*6.5*4.5mm
- 发光颜色 翠绿
- 胶体类型 透明环氧树脂
- 引脚结构 2 脚直插(①正极,②负极)
- 正向电压 2.54mm 标准通用间距
- 发光强度 4000~8000mcd
- 主波长 515~530nm
- 最大功耗 75mW
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-DZ304UGD/1 为 F3 一体式绿发绿单孔灯座 LED,一体化成型塑胶底座无需额外支架,原生绿色透明胶体搭配 45° 窄聚光光路,翠绿光束集中不串光;515~530nm 标准翠绿波段,三档亮度、四段电压、三段波长精细分档;2000V 人体防静电,-40℃至 85℃超宽温稳定运行;自带定位底座,波峰焊、手工焊不歪斜,适配服务器、检测仪器、物联网密集控制面板;全套千小时点灯、温湿度循环、冷热冲击、耐焊可靠性全检,是设备正常运行单点高亮指示优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
- F3 一体式单孔塑胶灯座一体化封装 7.5*6.5*4.5mm 完整成型灯座,面板仅开 Φ2.9mm 圆孔即可直接嵌入装配,省去独立灯座、支架物料;底座自带限位凸台,过波峰焊、手工焊不会歪斜移位;标准 2.5mm 引脚间距,通用 PCB 无需改版;引脚定义①正极、②负极;焊接限定 260℃/6s 以内,避免塑胶高温软化变形。
- 绿发绿原生胶体 + 45° 窄聚光光路,杜绝多灯串光 原生绿色透明环氧树脂,翠绿色通透鲜亮;45° 窄定向发光角,光束收拢集中,多灯密集并排无侧漏混光,机柜多灯面板标识干净分明,适合设备正常状态分级绿光提示。
- 多档位精细分光,整机光色统一无偏差 亮度分 B7/B8/B9 三档(4000~8000mcd),电压四段细分,波长 HG02/HG03/HG04 三段管控,同批次翠绿深浅、亮度高度统一,无偏黄偏蓝色差;2.6~3.4V 高压翠绿芯片,适配 3.3V/5V 工控、服务器主控电路。
- 超宽温 + 高 ESD 防护,严苛设备环境稳定 工作温域覆盖 - 40℃低温至 85℃高温机房,2000V 人体防静电等级,通信、测试仪器静电多发工况不易击穿损坏,长期连续点亮光衰控制优异,大幅降低设备维护频次。
- 一体底座简化生产,降本增效 出厂集成固定底座,省去支架采购、人工组装工序;塑胶底座耐短时高温焊接,大批量装配效率提升,面板开孔规格统一,整机外观一致性更好。
- 标准化防静电量产包装 防潮抗静电铝箔真空袋封装,EIA 千支标准袋装出货;兼容波峰焊、手工焊接工艺,配套完整亮度、电压选型表,工程选型便捷。
- 并联使用优化建议 多颗灯座 LED 并联时每颗独立串联限流电阻,平衡分压避免明暗差;焊接时焊锡勿长时间接触塑胶底座,防止底座变形、灯体松动。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型正向电压 | 3.0V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | 4000~8000mcd |
| 主波长范围 | 515~530nm |
| 发光角度 | 45° 窄定向聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 通信服务器 / 存储设备:机架整机正常运行翠绿指示灯
- 电子测试仪器:工控设备合格状态单点背光
- 物联网网关 / 电源转换器:设备联机正常指示
- 小型医疗设备:诊疗仪器正常工作标识灯
- 车载紧凑型控制器:中控运行状态提示
- 教学实训器材:一体式底座翠绿实训元件
- 精密小型仪表、高密度控制柜正常状态背光
- XL-DZ304UGD/1 核心优势为F3 一体式绿发绿单孔灯座 LED,自带固定底座省去支架配件,45° 窄聚光解决密集面板串光痛点;高亮翠绿、三档亮度可选,-40~85℃超宽温、2000V 防静电适配机房与低温工业设备;一体化结构简化物料与装配工序,降低整机生产成本;RoHS 环保合规,全套环境、机械可靠性测试达标。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
