--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 3.0*2.0*4.0*28mm
- 发光颜色 红光
- 胶体类型 透明环氧树脂
- 正向电压 1.8~2.4V
- 正向电流 20mA
- 发光强度 50~300mcd
- 主波长 615~625nm
- 半光强发光角度 110° 广角通透出光
- 工作温度范围 -20℃ ~ +85℃
- 环保标准 RoHS 无铅合规
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-257SURD-L 为 257 大号红发红加长直插 LED,红色透明一体胶体,红光色彩浓郁饱和,无漫射损耗,远距离故障识别能力远超白胶体款;5.0mm 加宽长方形发光腔体,发光面积更大,适配大型设备面板;28mm 加长金属引脚适配双层 PCB、加厚壳体、深仓控制面板,装配无需裁脚;全套千小时点灯、湿热、冷热冲击、引脚弯折可靠性全检合格,是机房机柜、大型机床、商用整机远距离故障告警优选红光光源。
一、产品描述
1.产品特性
- 257 加宽长方头 28mm 加长两脚一体化封装 5.0*2.0mm 加宽长方形灯体,发光面积远大于 234 小规格,整机告警标识视觉占比更大;总长 28mm 加长金属引脚,预留充足折弯、焊接余量,双层线路板、加厚外壳装配无空间限制;标准 2.5mm 通用引脚间距,常规 PCB 无需改版;引脚定义②正极、①负极;折弯、焊接必须在胶体下端 2mm 以外操作,避免高温拉扯损伤内部芯片金线。
- 红色透明通透胶体,红光浓郁、远距离告警醒目 红色原生透明环氧树脂封装,红光无雾化衰减,色调厚重醒目,车间、机房数十米外可快速捕捉故障信号;110° 宽通透发光角,多颗并排无明暗斑块,设备故障分级警示辨识度拉满。
- 三档亮度、两段波长精细分光,批量无色差 光强分 A1/A2/A3 三档,波长 HR02/HR03 分段管控,同批次红色深浅统一,无偏橙、发暗不良;低压 1.8~2.4V 驱动,完美适配 3V/5V 各类单片机主控电路。
- 大腔体聚光结构,适配大型整机远距离告警 加宽方形发光腔体提升聚光面积,红色胶体强化红光饱和度,同等电流下警示效果优于小型灯珠,无需加大电流即可实现远距离故障提示,适合大型工控、商用设备异常标识。
- 工业级宽温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20℃~+85℃,高温机房、工程机械、商用家电长期告警长亮光衰微弱;通过 1000h 点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套可靠性测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容 240℃/6s 波峰焊、300℃/3s 手工焊工艺;EIA 千支标准袋装,批量交付稳定,配套分档选型表便于工程匹配。
- 并联使用优化建议 多颗并联时每颗独立串联限流电阻,防止分压不均导致亮度差异;焊接温度、时长严格遵循规格要求,避免胶体黄变失效。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型正向电压 | 2.4V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | 50~300mcd |
| 主波长范围 | 615~625nm |
| 发光角度 | 110° 广角 |
| 引脚规格 | 2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 工业设备:大型机床、服务器机房远距离故障告警红灯
- 商用家电:大型净水、中央空调整机异常警示光源
- 通信机架:大功率电源、交换机故障提示背光
- 工程机械:工程车、大巴车载设备异常指示灯
- 大型医疗仪器:诊疗设备故障红光标识
- 电子教学:低压警示红光实训元件
- 户外小型安全警示红光光源
- XL-257SURD-L 核心优势为257 红发红加长直插 LED,红色原生透明胶体红光浓郁饱和,加宽长方腔体远距离告警识别远超小尺寸灯珠;三档亮度、两段波长可选,低压芯片适配全系列 3V/5V 主控;加长引脚解决双层 PCB、加厚壳体装配空间不足痛点,单颗可替代多颗小指示灯简化线路;-20~+85℃宽温工业稳定,RoHS 环保合规。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
