--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 3.0*2.0*4.0*28mm
- 发光颜色 高亮翠绿
- 胶体类型 乳白色雾漫环氧树脂
- 引脚结构 2 脚直插(②正极,①负极)
- 额定正向电流 20mA
- 峰值脉冲电流 80mA
- 发光强度 900~1800mcd
- 主波长 515~530nm(典型 520nm)
- 半光强发光角度 110° 广角柔光
- 最大功耗 70mW
- 工作温度范围 -20℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-234UGC-L 为 234 方形白发翠绿加长脚直插 LED,小型方头搭配乳白色雾状漫射胶体,出光柔和均匀无刺眼高光;515~530nm 标准翠绿,亮度分多档可选,视觉清新舒适;28mm 加长金属引脚适配双层 PCB、加厚设备壳体、深仓控制面板,无需额外裁脚;全套千小时点灯、高温高湿、冷热冲击、引脚弯折可靠性全检合格,是工控、家电、数码设备正常运行柔光指示优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
- 234 小方头 28mm 加长两脚一体化封装 3.0*2.0mm 迷你方形灯头,设备面板开孔尺寸更小,适配紧凑型整机内部布局;总长 28mm 加长金属引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,双层线路板、加厚外壳装配无空间限制;标准 2.5mm 通用引脚间距,常规 PCB 无需改版;引脚定义②正极、①负极;折弯、焊接作业必须在胶体下端 2mm 以外操作,防止高温、外力拉扯损伤内部芯片与金线。
- 白发雾面柔光结构,110° 大视角均匀铺光 乳白色漫射环氧树脂打散翠绿单点高光,近距离面板长期目视无视觉疲劳;110° 宽发光角度,多颗并排排布无明暗色块,整机待机背光一致性优秀,清新翠绿适配各类简约设备面板设计。
- 多档光强、波长精细分光,批量无色差 光强分 A8/A9/B1 三档可选,波长分 HG02/HG03/HG04 分段管控,同批次灯珠亮度、色彩高度统一,整机批量生产无偏色、明暗斑块;2.8~3.4V 标准驱动电压,适配 3V 低压主控电路。
- 低功耗稳定发光,适配 24 小时长亮设备 单颗最大功耗仅 70mW,额定 20mA 常规驱动,长时间连续点亮光衰微弱,完美适配净水机、控制器、适配器等全天候待机设备,整机静态功耗可控。
- 工业级宽温耐用,多场景可靠使用 工作区间覆盖 - 20℃~+85℃,车载高温、室内家电长期点亮性能稳定;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容 240℃/6s 波峰焊、300℃/3s 手工焊工艺;EIA 千支标准袋装,批量交付稳定,配套分档选型表便于工程匹配。
- 并联使用优化建议 多颗并联时每颗独立串联限流电阻,防止分压不均导致亮度差异;焊接温度、时长严格遵循规格要求,避免胶体黄变失效。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型正向电压 | 3.0V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | 900~1800mcd |
| 主波长范围 | 515~530nm |
| 发光角度 | 110° 广角柔光 |
| 引脚规格 | 28mm 加长两脚,2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 家电:净水器、空调、新风、温控器正常运行待机指示灯
- 工控设备:机床、小型控制器、检测仪器状态柔光背光
- 数码通信:路由器、电源适配器、便携设备运行提示灯
- 车载电子:车充、小型车载仪表柔和状态指示
- 医疗美容仪器:设备正常工作柔和标识光源
- 教学电子套件:低压翠绿实训指示灯元件
- 电子钟表、小型亮化 DIY 柔和装饰灯
- XL-234UGC-L 核心优势为234 方形白发翠绿 28mm 加长直插 LED,迷你方头节省面板开孔空间,雾面胶体柔光不刺眼;标准翠绿波段搭配多档亮度、电压分档,适配全系列 3V 低压主控;加长引脚解决双层 PCB、加厚壳体装配空间不足痛点,单颗通用长亮指示替代多款短脚规格;宽温工业级稳定,RoHS 环保合规。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
