--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 F5 / 5.9*5.0*8.6*29mm
- 发光颜色 RGB
- 胶体类型 光学高透透明环氧树脂
- 灯头直径 Φ5.9mm(F5 加宽草帽)
- 引脚总长度 29mm
- 额定正向电流 20mA
- 工作电压 2.0~5.0V(典型 3.0V)
- 闪光性能 闪光频率 0.2Hz,完整闪光周期 35 秒
- 最大功耗 200mW
- 工作温度范围 -20℃ ~ +85℃
- 环保标准 RoHS 无铅合规
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-504RGBC-MS 为 F5 透明内置 IC 慢闪 RGB 加长直插 LED,灯体内部集成驱动控制芯片,仅需正负极通电即可自动循环七彩渐变慢闪,无需单片机、PWM 电路控制;高透透明胶体透光充足,120° 超大广角发光,可视范围广;29mm 加长金属引脚适配加厚灯箱、立体字、厚 PCB 板材,无需额外裁脚;全套高低温、湿热、焊接可靠性测试合格,是广告灯箱、立体发光字、工艺品、服饰装饰免驱动七彩光源优选。
一、产品描述
1.产品特性
- F5 加宽草帽 29mm 加长 2 脚内置 IC 一体化封装 Φ5.9 加宽大草帽灯头,120° 超大广角发光,大面积均匀铺光;总长 29mm 加长引脚,适配厚灯箱、加厚外壳、双层线路板,焊接预留充足余量;标准 2.5mm 引脚间距,通用 PCB 无需改版;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,高温、外力拉扯会损伤内部芯片与金线。
- 内置驱动 IC,通电自动慢闪,省去控制电路 无需外接单片机、PWM 模块,直流 2~5V 通上电源即可自动按固定程序循环红、绿、蓝单色、混色渐变慢闪,闪光频率 0.2Hz,完整渐变周期 35 秒,简化整机电路设计,降低物料与人工成本;透明胶体三色通透,渐变过渡流畅无断层。
- 宽压兼容,适配多场景供电 工作电压覆盖 2.0V~5.0V,典型 3V,2 节锂电、3 节干电池、5V 适配器均可直接驱动,单颗额定电流 20mA,整机功耗低,电池款装饰产品续航更长;红绿蓝单光强均衡,绿色高光提升整体视觉亮度。
- 120° 超广角发光,装饰铺光均匀 区别常规 30° 窄角指示灯,本品 120° 大扩散视角,灯箱、立体字多颗排布无暗区,远距离整体七彩效果连贯,适合大面积标识装饰使用。
- 工业级宽温稳定,适配户外室内装饰 工作区间 - 20℃~+85℃,室内工艺品、半户外招牌均可长期使用;通过高温储存、低温储存、湿热、耐焊接全套可靠性测试,芯片封装防护到位,不易受潮失效。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容波峰焊 240℃/6s、手工焊 300℃/3s 焊接工艺;EIA 千支标准袋装,大批量供货稳定。
- 并联使用优化建议 多颗并联装饰时每串建议串联限流电阻,防止电压波动导致闪光节奏不一致;不可长时间超 5V 供电,避免内置 IC 烧毁。
2.技术规格
| 名称 | 红光参数 | 翠绿参数 | 蓝光参数 |
| 典型正向电压 | 2.0~5.0V |
| 额定正向电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | 600mcd | 1300mcd | 700mcd |
| 主波长范围 | 620~625nm | 515~530nm | 460~475nm |
| 半光强视角 | 120° 超大广角 |
| 引脚规格 | 2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 广告行业:立体发光字、门头招牌、户外灯箱七彩装饰光源
- 工艺礼品:摆件、水晶工艺品、节日礼盒渐变彩灯
- 服饰配饰:发光服装、头饰、手环柔性装饰灯
- 小型灯饰:DIY 小夜灯、节日圣诞树装饰灯
- 展会标识:展台渐变氛围发光标识
- 玩具电子:声光玩具自动七彩闪灯元件
- 低压手工模型、DIY 手作免驱动渐变光源
- XL-504RGBC-MS 核心优势为F5 透明内置 IC 慢闪 29mm 长脚 RGB 自闪 LED,自带控制芯片无需任何调光电路,通电自动七彩慢闪,大幅简化装饰产品电路;2~5V 宽压适配多种供电方案,120° 超广角铺光均匀,加长引脚适配厚壳体灯箱;单颗替代常规 RGB + 驱动整套物料,节约成本与装配工序;宽温稳定适配室内半户外装饰场景。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
