--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 F5 / 5.8*5.0*8.7*28mm
- 发光颜色 RGB 全彩,可调七彩混光
- 胶体类型 高透透明环氧树脂
- 引脚结构 4 脚共阳
- 灯头直径 Φ5.8mm(F5 大草帽)
- 额定正向电流 单路 20mA
- 工作温度范围 -40℃ ~ +85℃
- 环保标准 RoHS 无铅合规
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-B504RGBC 为 F5 透明 RGB 全彩加长 4 脚共阳直插 LED,内置红、翠绿、蓝三路独立发光芯片,1 脚为公共正极,完美适配 5V 单片机 PWM 调光驱动;高透透明胶体透光损耗低,各色亮度充分释放,单色纯净、混色层次清晰,远距离识别效果优异;28mm 加长金属支架适配双层 PCB、加厚壳体、狭长深灯仓,Φ5.8 大草帽发光面可视角度广;全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折、2000V 防静电可靠性全检合格,是 5V 工控、车载、通信机箱远距离多彩状态指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
F5 大草帽 28mm 加长 4 脚共阳一体化封装 Φ5.8 加宽草帽灯头,发光面积大,35° 宽视角适配车间、机房远距离多角度目视;总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚设备外壳;引脚排距 1.25mm 标准通用间距,通用 PCB 无需改版;引脚定义:1 公共正极、2 红光负极、3 翠绿负极、4 蓝光负极;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
高透光学透明胶体,单色通透、色彩分界鲜明 全透明无遮挡环氧树脂封装,无漫散射损耗,红绿蓝单颗亮度充分释放,翠绿 4000~6000m 超高亮度,单灯远距离清晰可见;各色独立点亮时色彩纯净无杂色,混光层次分明,适合机房、车间远距离设备分级告警提示。
4 路共阴架构,低压 PWM 调光易适配 公共负极设计,红、绿、蓝三路正极独立分压限流,低压单片机 IO 可直接驱动,无需上拉电路;整机待机静态耗电极低,适配锂电池便携设备、低压控制主板。
三通道独立精细分光,整机无色差偏光 红光分 A7/A8/A9/B1 多亮度档,翠绿 B7/B8 档位,蓝光固定区间;红 HR02/HR03、绿 HG02~HG04、蓝 HB04/HB05 多段波长可选,同批次灯单色亮度、显色一致性高,整机无明暗斑块、色彩偏移问题。
宽温工业级稳定,防静电耐用 工作区间覆盖 - 40℃~+85℃,高低温环境长期点亮光衰极小;2000V 人体防静电等级,通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械环境可靠性测试。
标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋内置干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范;EIA 千支标准袋装,批量供货稳定。
多颗并联使用优化建议 红、绿、蓝每一路都需独立串联限流电阻;多颗 RGB 并联时分路独立供电,防止分压不均导致色彩偏移、亮度不一致。
2.技术规格
| 名称 | 红光参数 | 翠绿参数 | 蓝光参数 |
| 典型正向电压 | 2.2V | 3.0V | 3.0V |
| 额定正向电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | 700~1800mcd | 4000~6000mcd | 1000~1500mcd |
| 主波长范围 | 620~630nm | 515~530nm | 460~470nm |
| 半光强视角 | 35° 宽视角 |
| 引脚规格 | 1.25mm 标准排距 |
二、应用领域
- 5V 重型工控:机床、控制柜远距离分级七彩告警指示灯
- 车载设备:工程车、大巴内饰远距离状态提示光源
- 通信机房:服务器、机柜多彩联机故障指示灯
- 数码电竞:机箱、外设远距离 RGB 装饰灯
- 教学电子:5V 单片机 PWM 调色实训元件
- 户外小型全彩标识、设备远距离警示灯
- 储能、大功率 5V 电源多彩状态背光
- XL-B504RGBC 核心优势为F5 透明 RGB4 脚共阳加长全彩 LED,专为 5V 共阳 PWM 主控设备开发;高透透明胶体无亮度损耗,远距离识别能力突出,三色纯净通透;28mm 加长引脚解决双层 PCB、深腔设备安装空间不足痛点,单颗替代三颗单色 LED,大幅节约 PCB 布局;标准 1.25mm 四脚间距兼容全部插件生产线,-40~+85℃超宽温、2000V 防静电工业级稳定。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
