--- 产品参数 ---
- 发光颜色 红光 + 高亮蓝光双色
- 外形尺寸 5.8*5.0*8.7*28mm
- 胶体类型 光学高透透明环氧树脂
- 红光正向电压 1.8~2.4V(典型 2.2V)
- 蓝光正向电压 2.8~3.4V(典型 3.0V)
- 红光发光强度 400~700mcd
- 蓝光发光强度 900~1800mcd
- 红光主波长 630~640nm
- 蓝光主波长 460~475nm
- 额定正向电流 20mA
- 工作温度范围 -20℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-B524SURUBC 为 F5 透明红蓝加长共阳双色直插 LED,单灯集成红光告警、冷调蓝光两套独立发光芯片,中间引脚为公共正极,完美适配 5V 单片机、NPN 共阳驱动电路;高透透明胶体通透鲜亮,红警示、蓝待机冷暖对比强烈,远距离识别清晰;28mm 加长金属支架适配双层 PCB、加厚壳体、狭长深灯仓,Φ5.8 加宽草帽发光面可视距离远超 F3 规格;全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性全检合格,是 5V 工控、车载、数码、智能家居远距离双色状态指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
F5 大草帽 28mm 加长 3 脚共阳一体化封装 Φ5.8 大草帽灯头,发光展示面积更大,远距离识别优势突出;总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚设备外壳;双 2.54 标准引脚总间距 5.08mm,通用 PCB 无需改版;引脚定义:①蓝光负极、③公共正极、②红光负极;折弯、焊接必须在胶体下端 2mm 以外操作,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
高透光学透明胶体,红蓝冷暖对比鲜明 全透明无遮挡环氧树脂封装,红光醒目用于设备故障警示,冷蓝光清爽高级,单独点亮、红蓝混光色彩区分度高;30° 窄聚光光束集中,车间、户外数十米可快速区分待机 / 故障两种设备状态。
共阳电路适配 5V 主控,驱动简便稳定 中间公共正极结构,公共引脚接 5V VCC,红蓝负极分别拉低即可点亮,适配 51/STM32 全系列共阳控制主板;红光低压区间、蓝光标准 3V 压降,两路独立串联限流即可稳定点亮,整机待机功耗可控。
红蓝独立精细分光,整机无色差斑驳 红光分 A5/A6 两档亮度,蓝光细分 A8/A9/E1 三档亮度;红光 HR04/HR05、蓝光 HB04/HB05/HB06 多段波长可选,同批次灯明暗、色彩高度统一,整机面板无深浅、偏色斑块。
工业级宽温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20℃~+85℃,车载、高温数码设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范;EIA 千支标准袋装,批量交付稳定。
并联使用优化建议 红光、蓝光负极需各自独立串联限流电阻;多颗双色灯并联时单颗分路供电,防止串色、亮度衰减不均。
2.技术规格
| 名称 | 红光参数 | 蓝光参数 |
| 典型正向电压 | 2.2V | 3.0V |
| 额定正向电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | 400~700mcd | 900~1800mcd |
| 主波长范围 | 630~640nm | 460~475nm |
| 半光强视角 | 30° |
| 引脚规格 | 28mm 加长,3 脚共阳,2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 低压工控设备:控制柜远距离故障红 / 待机蓝双色指示灯
- 车载电子:车机、车载充电器蓝牙 / 告警双色光源
- 数码 3C:路由器、功放、便携设备状态指示灯
- 智能家居:智能门锁、控制面板双色背光
- 教学电子套件:低压单片机实验双色指示元件
- 小型便携医疗设备:检测仪正常 / 异常提示
- 户外小型冷暖双色标识、设备远距离警示灯
- XL-B524SURUBC 核心优势为F5 透明红蓝 3 脚共阳加长双色 LED,专为 5V 共阳主控设备设计;透明胶体透光通透,冷暖红蓝配色适配数码车载主流产品;加长引脚解决双层 PCB、深腔设备安装空间不足痛点,单颗替代两颗单色 LED,节省 PCB 布局;2.54 通用双间距兼容全部插件生产线,宽温工业级长期稳定。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
