--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
做过工业模拟量采集的工程师,大多都遇到过这类头疼问题:传感器到PLC的传输线一长,数据就跳变;不同设备共地产生的电位差,把精密测量的精度直接拉低;多通道采集时各路信号互相串扰,调试半个月都找不到根源。这些问题的核心,往往都出在没有做好信号的隔离防护上,而顺源ISO EM210系列磁电耦合隔离放大器,正是针对性解决这类痛点的实用方案。
它的核心设计优势,来自完整的三端全隔离架构:信号输入、信号输出、辅助供电三个部分完全电气隔离,直接切断现场的接地环路和泄漏路径,把工业现场常见的共模电压、地环路噪声从根源上阻断,避免干扰直接窜入后端采集系统,从硬件层面守住信号精度的底线。哪怕是毫伏级的微小传感器信号,经过它的隔离处理后,也能完整保留原始数据,不会因为长线传输出现失真。
不同于市面上很多固定增益的隔离模块,ISO EM210采用非固定增益设计,输入端的前置放大器支持1~100倍范围调节,工程师可以根据现场信号的实际情况灵活配置:接热电偶、应变片这类微弱信号时,调高增益把小信号放大到后端采集卡的最优量程;接已经是标准电压的传感器信号时,调低增益保证信号不失真,不用额外再加一级信号调理电路,一个模块就能覆盖绝大多数工业信号的处理需求。
很多工程师在设计系统时,还会头疼前端传感器的供电问题——额外加一路隔离电源不仅占空间,还会增加干扰引入的风险。ISO EM210直接把这个需求整合进了设计里:内部隔离电源除了给自身电路供电,还能对外输出±15V的隔离电源,直接给二线制变送器、电桥电路供电,相当于一个模块同时实现“信号隔离放大+传感器配电”两个功能,让整机的信号链设计更简洁,也减少了多余器件带来的故障点。
为你推荐
AD215国产化替代型高精度长带宽隔离放大器2026-09-30 10:46
产品型号:ISOEC215 -
0-75mV,0-2.5V一进二出隔离模块 IC,低成本搞定工业模拟信号分配隔离2026-07-30 14:28
产品型号:ISOEM A4-P1-O1-O1 -
0-75mV/0-±10V/0-±20mA/4-20mA工业信号隔离变送器 IC2026-07-30 14:24
0-±10V 0-±100mV 小体积隔离放大器 IC 推荐,ISO EM 系列解决模拟信号隔离分配器2026-07-30 14:21
实现PWM驱动带载能力升级脉冲调宽信号DA转换4-20mA隔离变送器2026-07-28 10:55
产品型号:IS0 D5-P1-01-Q01 -
PWM脉冲信号50Hz-99Hz转模拟信号4-20mA、0-5V 隔离变送器2026-07-28 10:54
100Hz-0.9KHz脉冲调宽信号DA转换4-20mA隔离变送器2026-07-28 10:51
落地4-20mA隔离应用:轻量化多元安装设计,兼顾便捷性与场景适配性2026-07-27 10:38
产品型号:ISO 4-20mA-HT -
保障4-20mA信号稳定:工业级硬核防护,适配复杂严苛工业应用场景2026-07-27 10:36
适配4-20mA信号传输:无源自主供电技术,赋能HART与模拟信号双重隔离透传2026-07-27 10:33
产品型号:ISO 4-20mA-HT
石油/矿山/环保行业存量仪表数字化改造方案:低成本升级HART智能设备2026-09-15 09:55
ISO EM系列磁电隔离放大器在哪些仪器设备上使用2026-09-04 09:43
隔离采样器件怎么选?SH 集成式隔离放大器±2.05V,±3.3V 对比传统方案的工程落地优势分析 摘要2026-07-31 15:11
分流采样方案升级|SH 系列 6KV 三端隔离放大器,±250mV集成隔离 DC-DC 简化高压电流采集链路2026-07-31 15:06
SH系列ADC采样差分信号隔离放大器2026-07-31 09:37
工程实测解析:Pt100/Cu50热电阻测温数据漂移?三隔离变送模块彻底解决长线干扰问题2026-07-29 14:57
模块技术解析与实战应用ISO D-P-O-Q系列工控信号隔离变送器2026-07-28 11:05
技术解析:带HART透传的无源4-20mA信号隔离器工业应用方案2026-07-27 10:29
AD210国产化替代新品:车规级多功能高精度隔离放大器 ISO EM210系列2026-07-20 14:31
AI服务器设备中ISO系列信号隔离器应用场景2026-07-20 14:20
二线制四位LED显示控制仪表产品常见问题解答2026-07-08 10:04
可编程总线通讯模拟量数据采集IC2026-03-04 15:36
ISO系列信号隔离器在过程控制系统中的选用2026-01-19 10:37
ISOC124P高精度信号隔离器的多场景应用2026-01-19 10:14
仪器仪表与传感器信号带宽及频响的现场匹配技术2022-09-01 09:52
无源型信号隔离器现场应用|信号隔离器-无源信号隔离器-二线制信号隔离器2022-09-01 09:50
信号隔离器智能化:一种模拟信号隔离传输及智能控制技术2022-09-01 09:47
总线AD/DA转换数据采集方案:顺源ISO 4021与ISO DA产品配对使用2021-12-06 10:56
仪器仪表与传感器信号带宽及频响的现场匹配技术2021-12-06 10:53
IC封装隔离放大器/隔离电源/变送器产品外接保护电路方案2021-11-24 15:55
