--- 产品参数 ---
- 发光颜色 红光 + 柔和普绿双色
- 胶体类型 光学透明环氧树脂
- 引脚结构 3 脚共阳(中间公共正极)
- 灯头直径 Φ3.8mm
- 引脚总长度 28mm
- 引脚间距 2.54mm 标准间距
- 红光正向电压 1.8~2.4V(典型 2.2V)
- 普绿正向电压 2.0~2.6V(典型 2.3V)
- 工作温度范围 -20℃ ~ +85℃
- 环保标准 RoHS 无铅合规
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-B324SURSYGC 是 F3 规格透明红普绿 3 脚共阳加长直插双色 LED,内置红光、柔和普绿双独立发光芯片,中间引脚为公共正极,适配 5V 单片机、NPN 共阳驱动电路;单颗灯可独立点亮红光故障告警、普绿待机运行,也可红绿混光;28mm 加长引脚适配双层 PCB、加厚设备深窄灯仓,Φ3.8 小圆头适配小型仪器、家电狭小面板;透明胶体透光通透,低亮度普绿 24 小时常亮不刺眼,配套全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试,广泛用于工控、智能家居、车载、数码设备双色状态指示。
一、产品描述
1.产品特性
F3 迷你 28mm 加长 3 脚共阳一体化封装 Φ3.8 小型圆头,适配狭小设备开孔;总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作空间,适配双层线路板、加厚壳体;标准 2.5mm 双引脚间距,通用 PCB 无需改版;引脚定义:①普绿负极、③公共正极、②红光负极;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温外力损伤内部金线、芯片。
高透光学透明胶体,色彩层次分明 全透明环氧树脂无遮挡透光,红光警示醒目辨识度高,普绿低亮度温润柔和,专门适配设备全天候待机场景;30° 窄聚光结构,光点集中,车间、室内远距离可快速区分设备正常 / 异常两种状态。
共阳架构匹配 5V 主控,驱动简易 中间公共正极设计,公共端接 5V VCC,红绿负极分别拉低即可点亮,完美适配 51/STM32 等通用单片机;红光、普绿均为低压区间,单路串联限流电阻即可稳定点亮,整机长期待机静态耗电极低。
红绿独立精细分光,整机无色差斑驳 红光、普绿分开亮度、波长分选管控;红光分 A5/A6 两档,普绿仅 A1 低亮单档,红光 HR04/HR05、普绿 HYG03~HYG06 多段波长可选,同批次灯明暗、色彩均匀,整机面板无深浅偏色。
工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20℃~+85℃,高温家电、车载设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋内置干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范;EIA 千支标准袋装,批量供货稳定。
并联使用优化建议 红光、普绿负极需各自独立串联限流电阻;多颗双色灯并联时分路单独供电,避免串色、亮度衰减不均。
2.技术规格
示例:
| 名称 | 参数 |
| 典型正向电压 | R:2.2V / G:2.3V |
| 额定正向电流 | 20mA |
| 发光强度区间 | R:400~700mcd / G:100~200mcd |
| 主波长范围 | R:630~640nm / G:565~575nm |
| 半光强视角 | 30° |
| 引脚规格 | 28mm 加长,3 脚共阳,2.54mm 标准间距 |
二、应用领域
- 5V 工控设备:小型控制器、检测仪器故障红 / 待机普绿双色指示灯
- 智能家居:净水机、新风、智能开关长效柔和待机背光
- 数码 3C:路由器、充电器、便携设备告警 / 待机双色光源
- 车载配套:车载充电器、小型车载仪表状态提示灯
- 教学电子套件:5V 单片机实训板双色状态指示元件
- 小型便携医疗设备:检测仪正常 / 异常双色提示
- 电子文创、小型长效双色标识灯
- XL-B324SURSYGC 核心优势为F3 加长透明红普绿 3 脚共阳双色 LED,专为 5V 共阳控制板开发,低亮普绿适配设备 24 小时不间断待机,红光故障警示清晰;加长引脚解决双层 PCB、深腔设备安装空间不足问题,单颗替代两颗单色灯,节约 PCB 布局空间;2.54 通用引脚适配全部插件生产线,宽温工业级长期稳定。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
