--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 3.8×5.2×28mm
- 胶体类型 透明环氧树脂
- 发光颜色 F3红蓝透明共阴
- 正向电流 20mA
- 正向电压 1.8~2.4V
- 发光强度 400~700mcd
- 主波长 630~640nm
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度 -20 ~ +85 ℃
- 储存温度 -40 ~ +85 ℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-A324SURUBC 为 F3 透明红蓝共阴加长双色直插 LED,单灯集成红光、蓝光两套独立发光芯片,中间公共负极,单颗灯即可实现告警红、蓝牙 / 待机蓝两种状态自由切换;28mm 加长支架适配双层 PCB、小型设备深窄灯仓,Φ3.8 迷你圆头适配车载仪表、小型仪器狭小开孔;高透透明胶体透光率高,红蓝色彩通透鲜明,30° 聚光远距离识别清晰;2.54 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套 1000h 点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性全检合格,是数码 3C、车载内饰、小型工控双色指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
F3 迷你 28mm 加长 3 脚共阴一体化封装 Φ3.8 小型圆头,适配狭小面板开孔;总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接余量,适配加厚壳体、双层线路板;标准 2.54 双引脚间距,通用 PCB 无需改板;引脚定义:①蓝光正极、③公共负极、②红光正极;引脚折弯、焊接必须在胶体下端 2mm 以外操作,避免高温外力损坏内部金线芯片。
高透透明胶体,红蓝对比鲜明通透 光学级透明环氧树脂无遮挡透光,红光警示醒目、冷蓝光清爽高级,两种色彩区分度极高;30° 窄聚光设计,面板光点集中,设备不同状态远距离一眼分辨。
独立双芯片共阴简易电路 共阴架构,红蓝两路正极分开独立控制,单片机 IO 直接驱动,仅需两路独立限流电阻即可稳定工作;红光低压 1.8-2.4V、蓝光标准 3V 驱动,适配锂电池、低压适配器各类供电系统,整机待机功耗低。
红蓝独立精细分光,整机无色差 红、蓝分开做亮度、波长分选管控;红光 400~700mcd 两档,蓝光 1200~2100mcd 三档,同批次灯珠明暗、色彩均匀,整机面板无偏色、明暗斑块。
工业级宽温稳定耐候 工作区间覆盖 - 20℃~+85℃,车载、高温数码设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套机械与环境可靠性测试。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压(V) | R:2.2V | G:3.0V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 光强范围(mcd) | R:400~700 | B:1200~2100mcd |
| 主波长(nm) | R:630~640 | B:460~470nm |
| 发光角度 | 30° 窄聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 车载电子:车机蓝牙、充电故障红蓝双色状态指示灯
- 数码 3C:路由器、功放、蓝牙耳机仓配对 / 告警双色背光
- 小型工控:便携检测仪、控制器异常 / 待机双色提示灯
- 智能家居:智能门锁、开关故障 / 联网双色指示灯
- 教学电子套件:实验板红蓝切换状态光源、DIY 模型
- 小型便携医疗设备:检测仪异常 / 待机提示
- 电子玩具、小型冷暖双色标识灯
- XL-A324SURUBC 核心优势为F3 迷你加长 3 脚共阴 + 高透透明红蓝双色,单颗替代两颗单色 LED,节省 PCB 布局空间;红告警、蓝待机经典配色适配数码车载主流双状态场景;28mm 加长引脚适配双层 PCB、深窄设备灯仓,2.54 通用引脚兼容全插件生产线,宽温工业级长期稳定耐用。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
