--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
MH 系列是一种高密度干簧继电器,专为在紧凑型 PCB 布局中实现精确开关而设计。MH 系列采用垂直外形尺寸,优化了空间效率,可实现密集继电器阵列,是自动测试设备 (ATE)、电信和医疗诊断等高要求应用的理想之选。
MH 系列的占地面积专为高密度安装而设计,支持 SPST-NO (Form A) 触点配置,并有 5 VDC 和 12 VDC 线圈电压可供选择。其额定功率高达 5 W、50 VDC 和 0.2 A,可确保在低功率开关环境中实现可靠的性能。通孔垂直安装提供了安全的集成,而可选的二极管保护和屏蔽增强了隔离和使用寿命。
功能
高密度垂直外形尺寸,适用于紧凑型 PCB 组装
额定功率为 5 W、50 VDC 和 0.2 A 开关容量
线圈电压选项:5 VDC 和 12 VDC
通孔 (THT) 垂直安装,便于稳固放置
用于线圈抑制的可选二极管保护
单/双屏蔽选项,可提高信号隔离度
继电器插座选项可简化维护和更换工作
针对集成电路测试和自动化测试环境进行了优化
规格
| 线圈电压(VDC) | 3.3, 5, 12 |
| 线圈电阻 (Ω) 最大值 | 150 |
| 触点形式 | 1T (转换) |
| 最大额定功率 | 10W/100VDC/0.5A |
| 插入损耗 -3dB 下降点 GHz | ~ 3 千兆赫 |
| 预期寿命(1V 10mA 时) | 3 亿次开关周期 |
应用
自动测试设备、PCB 功能测试系统、数据采集、电信、ATE 信号和 PCB 测试仪、高电流/电压测试、集成电路晶片测试、高密度、高射频无线和无线通信市场。
为你推荐
STANDEXMEDER/斯丹麦德 LI系列干簧继电器 型号LI05-1A852026-07-20 17:14
产品型号:LI05-1A85 -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 M系列干簧继电器型号MJ-E112H2026-07-20 16:17
产品型号:MJ-E112H -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MF系列干簧继电器 MF-105D2026-07-20 15:49
产品型号:MF-105D -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MFS 系列干簧继电器型号MFS-E1A032026-07-20 15:46
产品型号:MFS-E1A03 -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MH 系列干簧继电器 型号MH-E1T03JH2026-07-20 15:44
产品型号:MH-E1T03JH -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MHV系列干簧继电器 型号MHV05-1A2026-07-20 15:41
产品型号:MHV05-1A -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MRE 系列干簧继电器 MRE05-2C902026-07-20 15:39
产品型号:MRE05-2C90 -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MRX系列干簧继电器 MRX05-1A712026-07-20 15:32
产品型号:MRX05-1A71 -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MS系列干簧继电器 MS03-1A87-75LHR2026-07-17 17:56
产品型号:MS03-1A87-75LHR 系列:MS 批号:26+ -
STANDEXMEDER/斯丹麦德 MT系列干簧继电器 MJT-E103H2026-07-17 17:53
产品型号:MJT-E103H 系列:MT 批号:26+
