--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 5.5×5.0×8.7×28mm
- 引脚间距 2.54mm
- 发光颜色 蓝色
- 工作电压 2.8~3.4V
- 正向电流 20mA
- 光强区间 3000~6000mcd
- 主波长 460~475nm
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度 -20℃ ~ +85℃
- 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-504UBC 为 F5 加长 28mm 雾白发冷蓝光直插 LED,5mm 加宽草帽发光面展示效果远超常规短脚 F5、F3 灯;28mm 加长金属支架专为双层 PCB、加厚壳体、狭长深灯仓设计,解决普通短脚安装深度不足、折弯空间受限痛点;雾面白发胶体柔化清爽冷蓝光,无刺眼高光,适配蓝牙配对、设备待机氛围场景;2.54mm 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是深腔数码、车载中控、大型美容仪器蓝色氛围指示灯优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
- F5 大草帽 28mm 加长专用长支架 总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接操作余量,适配双层线路板、加厚设备外壳、深腔体狭长灯仓;折弯、焊接工序必须在胶体下端 2mm 以外执行,避免高温、外力拉扯损伤内部金线与发光芯片。
- 雾白发柔光高纯冷蓝光 乳白色雾面胶体均匀漫射光线,近距离长时间观看柔和不炫目;460~475nm 标准纯净冷蓝光,色调清爽高级,30° 聚光兼顾面板均匀氛围与远距离设备状态识别。
- 标准 3V 蓝光驱动,电路设计简易 2.8~3.4V 常规正向压降,锂电池、小型开关电源均可直接匹配,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,上电响应快、整机静态功耗可控。
- 亮度、波长精细分档管控 出厂按亮度分 B5/B6/B7/B8 四档,波长划分 HB04/HB05/HB06 三段,同批次灯珠亮度、色差高度统一,整机面板无明暗、偏色斑块。
- 工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,车载、高温数码设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折机械测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋搭配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊工艺,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
- 并联使用优化建议 多颗灯珠并联布局时,每一路独立加装限流电阻,均衡单颗工作电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 3.0V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 光强范围 | 3000~6000mcd |
| 主波长 | 460~475nm |
| 发光角度 | 30° 窄聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 大功率数码 3C:深槽路由器、功放、机顶盒蓝牙配对背光指示灯
- 车载电子:大巴、工程机械中控冷蓝氛围光源
- 医疗美容:大型深层腔体美容仪器模式状态指示灯
- 商用家电:新风、净水设备深仓氛围提示灯
- 电子文创:大型发光钟表、DIY 模型蓝色背光元件
- 教学实验:深层箱体大型仪器状态指示冷蓝光
- 室内冷色调小型氛围灯饰
- XL-504UBC 核心优势为F5 大草帽雾白发封装 + 28mm 加长支架 + 清爽冷蓝光,加长引脚完美适配双层 PCB、深腔体特殊整机结构,清爽蓝光适配蓝牙、待机氛围类场景,18mm 标准短脚适配通用 PCB,2.54 通用引脚兼容全部插件生产线,宽温工业级稳定耐用。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
