--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 5.5×5.0×8.7×18mm
- 引脚间距 2.54mm
- 发光颜色 白发普绿
- 工作电压 2.0~2.6V
- 正向电流 20mA
- 光强区间 300~700mcd
- 主波长范围 565~575nm
- 5V 反向漏电流 ≤10μA
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度 -20℃ ~ +85℃
- 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-502SYGC 为 F5 大尺寸雾白发普绿直插 LED,5mm 加宽草帽发光面,面板显示面积远大于 F3 小灯;雾面白发胶体均匀柔化低亮度普绿光,无刺眼高光,专为设备长期待机、预热、低负载缓冲场景设计;2.0-2.6V 低压驱动,常年通电耗电极低;18mm 标准短支架适配通用 PCB 腔体,2.54mm 标准引脚兼容人工、全自动插件产,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是商用家电、教学仪器柔和状态指示灯优选。
一、产品描述
1.产品特性
- F5 大草帽 18mm 标准短脚封装 5.5mm 大发光头部,整机标识辨识度更高;总长 18mm 常规短引脚,通用 PCB 无需加长灯仓;折弯、焊接必须在胶体下端 2mm 以外操作,避免高温、外力损伤内部金线与芯片。
- 雾白发柔光低亮普绿,长期观看舒适 乳白色雾面胶体漫射光线,消除亮斑眩光;565~575nm 温润普绿波段,300~700mcd 低亮度,适合 24 小时常亮待机提示,30° 聚光兼顾远距离微弱识别与近距离柔和观感。
- 宽低压低功耗芯片,待机省电 2.0~2.6V 工作区间,小型适配器、低压电源均可直接驱动,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,设备静态功耗极低。
- 多档位精细分光分选 出厂亮度分 A4/A5/A6 三档、波长四段精细分选,同批次灯明暗、色差高度统一,整机面板无斑驳明暗。
- 工业级全温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,高温家电、车载设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折全套可靠性测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅双波峰焊,配套完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
- 并联使用优化建议 多颗并联布局时,每路独立加装限流电阻,均衡单颗电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 2.2V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 光强范围 | 300~700mcd 三档可选 |
| 主波长 | 565~575nm |
| 发光角度 | 30° 窄聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 商用大家电:中央空调、净水机组、热水器 24 小时待机柔和绿灯
- 车载便携设备:车载充、记录仪低负载状态提示灯
- 教学 / 美容大型仪器:实验设备缓冲运行指示灯
- 数码通信:大功率交换机、路由器待机光源
- 电子文创:大型钟表、DIY 模型低亮度绿色背光元件
- 室内低亮度氛围装饰小灯
- 简易小型安全指示标牌
- XL-502SYGC 核心优势为F5 大发光雾白发封装 + 低柔普绿光 + 标准短脚,大尺寸灯头提升整机面板视觉效果,低压省电、适合全天候常亮待机场景,2.54 通用引脚兼容全部插件生产线,宽温工业级稳定耐候。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
