--- 产品参数 ---
- 整体尺寸 3.8×3.0×28mm
- 引脚间距 2.54mm
- 发光颜色 红色
- 工作电压 1.8~2.4V(典型 2.2V)
- 最大功耗 70mW
- 半光强视角 30° 窄聚光,远距离告警醒目
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度 -20℃ ~ +85℃
- 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-304SURC 为 F3 加长白发红光直插 LED,28mm 加长支架区别常规 18mm 短脚,适配加厚外壳、双层线路、深槽设备灯仓;雾面白发胶体柔化红光,警示辨识度高,1.8-2.4V 低压低功耗,适配各类小型供电设备;2.54 通用标准引脚,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试合格,是深腔工控、车载、家电故障告警优选光源。
一、产品描述
1.产品特性
- 28mm 加长专用支架 总长 28mm 加长引脚,预留充足折弯、焊接余量,适配深腔体、双层 PCB、加厚设备外壳;折弯、焊接操作必须在胶体下端 2mm 以外操作,避免损伤内部金线与芯片。
- 白发柔光警示红光 乳白色雾面胶体打散强光,近距离面板不刺眼;615-625nm 标准警示红光,故障、断电、异常提示视觉冲击力强,30° 聚光远距离清晰识别设备告警状态。
- 超低压低功耗红光芯片 1.8~2.4V 低正向电压,适配纽扣电池、小型开关电源,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,长期待机能耗极低。
- 多档位精细分光分选 出厂按亮度分四档、波长分两档,同批次灯珠亮度、色差差异极小,整机告警面板视觉统一无明暗偏差。
- 工业级宽温稳定性能 工作区间覆盖 - 20~85℃,车载、高温工控设备长期点亮光衰微弱;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热循环、3 次 2.5N 引脚弯折机械测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电铝箔真空袋配干燥剂出货,兼容有铅 / 无铅波峰焊,附带完整焊接、引脚成型、仓储防静电操作规范。
- 并联使用优化建议 多颗灯珠并联时每路独立加装限流电阻,均衡单颗电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 2.2V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 光强范围 | 400~1200mcd 四档可选 |
| 主波长 | 615~625nm |
| 发光角度 | 30° 窄聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 工业工控设备:机床、控制柜故障告警红灯
- 车载电子产品:车机、记录仪异常警示灯
- 大家电设备:空调、净水器故障提示光源
- 数码通信:路由器、交换机断电报错指示灯
- 教学医疗仪器:实验、美容设备故障警示
- 电子文创:发光玩具、钟表红色背光元件
- 便携小型交通警示标识
- XL-304SURC 核心优势为加长 28mm 长支架 + 白发柔光警示红光,完美适配深腔、加厚 PCB 设备结构,低压省电、告警识别度高,2.54 通用引脚兼容全插件生产线,工业级耐候耐用。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
