企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市泰凌微电子有限公司
代理Valens HDBaseT,航顺MCU,基石(HDMI2.0, DP),和芯,航顺,恒烁,瑞发科,光华芯,APPS网络变压器,湖南静芯
235 内容数 11w+ 浏览量 36 粉丝
HK航顺 HK32F407RGT7替STM32F405RGT6 微控制器32位MCU
型号: HK32F407RGT7
--- 产品参数 ---
  • 品牌 HK航顺
  • 型号 HK32F407RGT7
  • 封装 LQFP64
  • 规格 微控制器32位MCU
--- 产品详情 ---
HK航顺 HK32F407RGT7 使用 ARM® Cortex®-M4 内核,CPU 最高工作频率为 168 MHz,支持一级 8 Kbyte 指令 Cache缓存和 1 Kbyte 数据 Cache。Cortex-M4 核支持单精度浮点运算单元(FPU),支持所有的 ARM 单精度数据处理指令和数据类型。
HK32F407RGT7内置了大容量存储器:Flash存储器包括最高1 Mbyte主Flash和30 Kbyte信息区、192Kbyte SRAM、64Kbyte 紧耦合(CCM)SRAM,内置了 8Kbyte 指令 Cache 和 1Kbyte 数据 Cache。
产品特点
ARM® Cortex® -M4 Core
1、最高时钟频率:168 MHz
2、24 位 System Tick 计时器
工作温度范围:-40°C ~ 105°C
工作电压范围
1、双电源域:主电源 VDD 为 1.8 V ~ 3.6 V、备份电源 VBAT 为 1.8 V ~ 3.6 V。
2、当主电源掉电时,RTC 模块可继续工作在 VBAT 电源下。
3、当主电源掉电时,VBAT 电源为 80 Byte 备份寄存器供电。
VDD 典型工作电流
1、运行(Run)模式:18.04mA@168MHz;2.63mA@16MHz
2、睡眠(Sleep)模式:12.04mA@168MHz;2.08mA@16MHz
3、停机(Stop)模式:
(1)Stop_MR:1.03mA
(2)STOP LP-FPD:9.34mA
存储器
1、Flash 存储器包括最高 1 Mbyte 的主区 Flash,30 Kbyte 的信息块。
(1)当 CPU 主频不高于 24 MHz 时,支持 0 等待总线周期。
(2)Flash 具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。
2、8 Kbyte CPU 指令 Cache 缓存
3、1 Kbyte CPU 数据 Cache 缓存
4、192 Kbyte 片内 SRAM 和 64 Kbyte CCM SRAM
5、80 Byte 备份寄存器和 4 Kbyte 备份 SRAM
6、FSMC 模块可外挂 1 Gbyte NOR/PSRAM/NAND/PC Card 存储器(其中,256 Mbyte 的空间可 以存放指令,可用于片内 Cache 缓存)。
7、QSPI 模块可外挂 256 Mbyte NOR Flash 存储器(可存放指令,可用于片内 Cache 缓存)。
时钟
1、外部 HSE:4 ~ 32 MHz
2、外部 LSE:32.768 kHz
3、片内 HSI 时钟:64 MHz/16 MHz/8 MHz
4、片内 LSI 时钟:32 kHz
5、PLL 输出时钟:168 MHz(最大值)
6、GPIO 外部输入时钟:1~42 MHz
复位
1、外部管脚复位
2、电源复位
3、软件复位
4、看门狗(IWDG 和 WWDG)定时器复位
5、低功耗管理复位
可编程电压检测(PVD)
1、8 级检测电压门限可调
2、上升沿和下降沿检测可配置
通用输入输出端口(GPIO)
1、64 脚封装 MCU 提供 51 个 GPIO 引脚,100 脚封装 MCU 提供 82 个 GPIO 引脚,144 脚封装
MCU 提供 114 个 GPIO 引脚
2、所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
3、内置可开关的上、下拉电阻
4、支持开漏(Open-Drain)输出
5、支持施密特(Schmitt)迟滞输入
6、输出驱动能力超高、高、中、低四挡可选
7、提供最高 30 mA 驱动电流
数据通讯接口
1、4 个 USART
2、最多 4 个 UART
3、3 个 SPI(均支持 I2S 协议)
4、3 个 I2C
5、1 个 SDIO
6、2 个 CAN(均支持 2.0A 和 2.0B 协议)
7、1 个 QSPI
8、1 个 USB OTG HS
9、1 个以太网接口(仅 HK32F407 系列支持)
音视频数据接口
1、1 个数字照相机接口(DCMI)
2、4 路 TFT 接口
定时器
1、2 个高级定时器:TIM1/TIM8
(1)TIM1/TIM8 具有刹车功能和 4 路 PWM 输出,其中 3 路带死区互补输出
2、10 个通用定时器:TIM2~5 和 TIM9~14
(1)8 个 16 位通用定时器:TIM3~4 和和 TIM9~14
(2)2 个 32 位通用定时器:TIM2/TIM5
3、2 个基本定时器:TIM6/TIM7
(1)支持 CPU 中断、DMA 请求和 DAC 转换触发
红外遥控接口:配合红外 LED 使用,可实现远程遥控功能。
DMA 控制器
1、2 个通用双端口 DMA:DMA1 和 DMA2
(1)每个 DMA 具有 8 个数据流,每个数据流有多达 8 个通道
2、支持 Timer、ADC、DAC、SPI、I2C、USART、UART 等多种外设触发。
RTC 时钟计数器,配合软件记录年月日时分秒
片内模拟外设
1、3 个 12 位 2 MSPS ADC(单个 ADC 最多可支持高达 19 个通道;可测量 16 个外部信号源,2 个内部信号源和 VBAT 通道的信号)。支持三 ADC 模式,采样率最高 6 MSPS。
2、2 个 12 位 DAC
3、1 个温度传感器
4、1 个内部参考电压源
5、1 个 VBAT 电源电阻分压器(分压器输出在片内与 ADC 相连,实现 VBAT 电源电压监控)
ID 标识
1、每颗芯片提供一个唯一的 96 位 ID 标识
调试及跟踪接口
1、SW-DP 两线调试端口
2、JTAG 五线调试端口
3、ARM DWT、FPB、ITM、TPIU 调试追踪模块
4、单线异步跟踪数据输出接口(TRACESWO)
5、四线同步跟踪数据输出接口(TRACED[3:0],TRACECK)
6、自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)。
可靠性
1、通过 CDM 1750V/ LU 200mA 等级测试(HBM 值待更新)
为你推荐
  • HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案:NUVOTON/新唐 KM864807CH_A1ED 配MCU M032SIAAE_A2ED2023-01-10 14:43
    HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案基于新唐 KM864807 – HDMI2.1 芯片 和 M0 微控制器,支持 4 个 HDMI2.1 输入到 2 个 HDMI2.1 输出的端口切换。 借助新唐的解决方案,客户可以开发适用于各种应用的 HDMI2.1 板 (例如 AVR、Soundbar、矩阵、切换器、分配器),以支持 8K 视频。
    mcu
    2.5k浏览量
