--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 3.8×3.0×18mm
- 封装形式 F3 白发普绿 短脚
- 发光颜色 普绿
- 工作电压 1.8~2.6V(典型 2.2V)
- 额定正向电流 20mA
- 单颗最大功耗 70mW
- 光强区间 (IF=2 50~300mcd,分 A1/A2/A3 三档分光
- 5V 反向漏电流 ≤10μA
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度 -20℃ ~ +85℃
- 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-302SYGC 为标准 F3 短脚白发普绿直插 LED,雾白发胶体柔化光线,柔和普绿光常作为设备正常运行标识;1.8-2.6 低压适配各类小型供电设备,30° 聚光远距离面板提示清晰;2.54mm 通用插件引脚,适配绝大多数 PCB,完整通过千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试,是家电、车载、教学仪器运行状态主流指示灯。
一、产品描述
1.产品特性
- 白发柔光普绿光,运行标识辨识度高 乳白色雾面胶体弱化强光,近距离面板观看柔和不刺眼;562-575nm 标准普绿光,行业通用正常运行提示色,30° 聚光远距离设备面板清晰可见。
- F3 短脚通用标准化封装 总长 18mm 短脚结构,节省设备内部安装空间;2.54mm 标准孔距,兼容人工插件、全自动波峰焊生产线,支架可离胶体 2mm 规范折弯成型。
- 低压低功耗,电路设计简易 1.8~2.6V 低正向电压,适配各类电池、小型开关电源,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,启动快、静态功耗低。
- 多档位分光分色,整机亮度统一 出厂按亮度、电压、波长独立分选三档光强、多段波长,同批次灯珠明暗、色差差异极小,整机面板视觉均匀。
- 工业级宽温稳定耐用 工作区间覆盖 - 20~85℃,车载、高温工控设备长期点亮衰减小;完成 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热冲击、引脚机械弯折测试。
- 标准化量产配套 防潮防静电真空袋包装并配套干燥剂,支持有铅 / 无铅双焊接工艺,提供完整焊接、仓储防静电操作规范。
- 简易电路适配 多颗并联使用建议每路独立加装限流电阻,均衡单颗电流,延长整批使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 2.2V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 发光强度 | 50~300mcd 三档可选 |
| 主波长 | 562~575nm |
| 聚光角度 | 30° 窄角度 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 家用电器:空调、冰箱、净水器正常运行指示灯
- 车载电子:车充、记录仪、车载设备工作提示灯
- 教学 / 医疗仪器:实验设备、美容仪器运行状态光源
- 数码通信:路由器、交换机待机正常绿灯
- 电子文创:钟表、玩具柔和绿光背光
- 小型交通指示:便携安全标识绿光光源
- 迷你软装:小型室内柔和氛围装饰灯
- XL-302SYGC 核心优势为F3 白发柔和普绿 + 短脚通用封装,低压低功耗,行业标准运行指示绿光,适配各类插件 PCB,宽温工业级耐用。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
