--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 3.8×3.0×18mm
- 封装形式 F3 白发蓝 短脚
- 发光颜色 蓝色
- 工作电压 2.8~3.4V(典型 3.0V)
- 最大功耗 70mW
- 半光强视角 30° 窄聚光,远距离识别清晰
- 5V 反向漏电流 ≤10μA
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度 -20℃ ~ +85℃
- 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-302UBC 为标准 F3 短脚白发蓝光直插 LED,雾白发胶体柔化蓝光,无刺眼强光;高亮蓝光芯片亮度区间广,30° 聚光适合设备远距离状态提示;2.54mm 通用标准引脚,适配绝大多数插件 PCB,通过千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折全项可靠性检测,是数码、车载、仪器蓝色氛围 / 待机指示灯主流光源。
一、产品描述
1.产品特性
- 白发柔光纯净蓝光,观感柔和高级 乳白色雾状胶体漫射光线,弱化单点高光,面板近距离观看不刺眼;标准 460-475nm 纯正冷蓝光,常用于待机、蓝牙、充电氛围提示,视觉质感干净。
- F3 短脚通用标准化封装 总长 18mm 短脚结构,节省设备内部安装空间;2.54mm 通用引脚孔位,兼容人工插板、全自动波峰焊生产线,支架可规范离胶体 2mm 以上折弯加工。
- 3V 标准驱动,电路设计简便 2.8~3.4V 标准蓝光电压,适配锂电池、适配器、各类设备供电,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,启动响应快、静态功耗低。
- 多档位分光分色,批量一致性高 出厂按亮度、电压、波长独立分选三档光、三档波长,同批次灯珠亮度、色差统一,整机面板无明暗、偏色差异。
- 宽温工业级稳定耐用 工作区间 - 20~85℃,车载、工业设备高温环境长期点亮衰减小;完成 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热冲击、引脚弯折机械测试。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电真空袋包装并配干燥剂;提供完整波峰焊、引脚成型、仓储防静电全套操作规范。
- 简易电路适配方案 多颗并联使用建议每路独立限流电阻,均衡单颗电流,延长整批灯珠使用寿命。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 3.0V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 发光强度 | 1200~2100mcd 三档可选 |
| 主波长 | 460~475nm |
| 聚光角度 | 30° 窄角度 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 数码通信设备:路由器、蓝牙耳机、充电宝、机顶盒蓝牙待机蓝灯
- 车载电子:车机、充电器、记录仪蓝色状态氛围指示灯
- 仪器设备:医疗美容仪器、教学实验设备蓝色提示光源
- 家电产品:冰箱、净化器、小型电器待机指示灯
- 电子文创:发光钟表、DIY 玩具蓝色背光元件
- 小型亮化:室内迷你氛围装饰蓝光光源
- 小型指示标牌:便携蓝色标识提示灯
- XL-302UBC 核心优势为F3 短脚白发柔光蓝光 + 30° 聚光高亮,标准通用 2.54 引脚适配各类插件 PCB,冷蓝光质感高级,宽温工业级稳定可靠,大量用于数码、车载、仪器蓝色待机与氛围指示灯。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
