--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 3.8×3.0×18mm
- 封装形式 F3白发红短脚
- 发光颜色 红光
- 标准工作电压 1.8~2.4V(典型 2.2V 低压红光)
- 最大功耗 70mW
- 光谱半宽 20nm
- 湿气等级 MSL 2 级
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作温度区间 -20℃ ~ +85℃
- 储存温度区间 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-302SURC 为标准 F3 短脚白发红光直插 LED,雾面白发胶体柔化光线不刺眼,红色光视觉警示性强;1.8-2.4V 低压适配各类小型设备电路,30° 聚光角度远距离故障提示清晰;2.54mm 通用引脚适配绝大多数插件 PCB,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折可靠性测试通过,是家电、工控、车载设备故障告警指示灯主力光源。
一、产品描述
1.产品特性
- 白发柔光红光,警示辨识度高 乳白色雾状胶体弱化强光,近距离面板观看不炫目;标准警示红光波段,设备异常、断电告警视觉提示醒目,30° 窄聚光适合远距离面板识别。
- F3 短脚通用封装,加工适配性强 总长 18mm 短脚设计,节省设备内部 PCB 安装空间;2.54mm 标准引脚间距,通用插件孔位,兼容人工插板与全自动波峰焊生产线,支架可规范折弯 2mm 以上引脚。
- 低压红光,电路设计更简易 1.8~2.4V 低正向电压,适配电池、小型开关电源设备,相比绿 / 蓝灯功耗更低,单颗串联限流电阻即可稳定点亮,电路方案简洁。
- 多档位分光分色,批量一致性优 出厂按亮度、电压、波长独立分选四档光强、两档波长,同批次灯珠亮度、色差差异极小,整机面板指示灯视觉统一无明暗差。
- 工业级宽温稳定可靠 -20℃至 85℃全程稳定输出,车载、工控高温环境不易光衰;通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热冲击、引脚弯折机械测试,使用寿命长久。
- 标准化量产配套 防潮防静电真空袋包装并配备干燥剂,支持波峰焊、手工两种焊接工艺,提供完整引脚成型、仓储防静电操作规范。
- 简易电路适配 多颗并联使用建议每路独立加装限流电阻,均衡单颗电流,避免长期使用出现亮度不一致问题。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型工作电压 | 2.2V |
| 标准驱动电流 | 20mA |
| 发光强度 | 400~1200mcd 四档可选 |
| 主波长 | 615~625nm |
| 聚光角度 | 30° 聚光 |
| 引脚间距 | 2.54mm 标准直插 |
二、应用领域
- 家用电器:空调、热水器、机顶盒故障告警红灯
- 车载电子产品:车充、记录仪、中控异常指示灯
- 工控医疗:美容仪器、教学设备、仪器故障警示灯
- 数码通信:路由器、交换机断电 / 故障提示光源
- 电子文创:发光玩具、钟表红色背光元件
- 交通配套:小型便携警示标牌红光光源
- 小型装饰:迷你红色氛围装饰灯
- XL-302SURC 核心优势为F3 短脚白发柔光红光 + 低压低功耗,标准通用引脚适配各类插件 PCB,红色告警识别度高,工业级耐温耐用,广泛用于各类设备故障警示指示灯。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
