--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 5.8×5.0×27.3mm
- 封装形式 F5幻彩透明长脚
- 发光颜色 RGB
- 内置驱动 WS2812B 一体化单线级联恒流 IC
- PWM 灰度等级 单通道 256 级独立调节,扫描频率 1.5KHz
- 数据格式 24bit GR 时序,自动整形转发输出24bit GR 时
- ESD 防护等级 2000V
- 湿气敏感等级 MSL 2 级
- 工作 / 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-504RGBC-WS2812B 为加长款 F5 草帽内置 WS2812B 幻彩直插 LED,灯珠集成 RGB 三色芯片与一体化单线驱动 IC,采用加长引脚结构适配长腔体护栏管、大型灯串;透明草帽聚光外壳 35° 窄角出光,远距离可视度优异,单线首尾无限级联,信号自带整形无长线衰减,全套千小时点灯、冷热冲击、引脚弯折机械可靠性测试合格,主打户外楼宇、河道护栏管、大型广告字等长线幻彩亮化工程。
一、产品描述
1.产品特性
- 标准 WS2812B 内置 IC,单线无限级联 芯片内置高精度恒流电路,单路 12mA 恒定输出,片内电流误差<1.5%、批次误差<3%,分光筛选后混白光纯净;数据自动整形转发,长线传输无波形失真,单条线路可驱动上千像素,兼容市面全部 WS2812 系列控制器。
- 加长 F5 草帽聚光结构,工程适配性强 相比常规 408 款加长引脚总长 27.3mm,适配深槽护栏管、长灯条腔体;透明草帽聚光 35° 窄光束,户外远距离亮化辨识度更高,四引脚标准间距,可规范折弯适配各类直插灯板。
- 5V 宽压低压补偿电路,供电稳定 内置低压强化模块,4.5V 以上满载稳定工作,3.5~5.5V 宽幅适配各类开关电源,电压波动不会造成亮度不均,长时间点亮发热控制优异。
- 丰富动态色彩效果,256 级细腻调光 每路 RGB 独立 256 级灰度,支持流水、渐变、爆闪、静态单色、全彩混光等上千种动态画面,1.5KHz 高频 PWM 无肉眼频闪,画面过渡顺滑。
- 严苛环境与机械可靠性 通过 1000 小时常温点灯、85℃90% RH 湿热、100 次冷热冲击测试;引脚可 2.5N 力反复折弯 3 次不脱线,耐 260℃短时波峰焊,2000V 防静电适配户外复杂工况。
- 标准化量产配套方案 防潮防静电真空袋装出货,MSL2 低湿气等级仓储;提供完整波峰焊、手工焊、引脚成型工艺规范,大批量插件生产良率稳定。
- 配套成熟工程布线方案 规格书提供标准退耦电容、信号限流电阻参考电路,解决长线干扰、带电击穿问题,降低亮化项目调试成本。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型供电 | 5V DC |
| 单路恒流电流 | 12mA |
| 数据传输 | 800Kbps,GRB 24bit 时序 |
| 光强范围 | 红 300mcd / 绿 2500mcd / 蓝 300mcd |
| 发光角度 | 35° 聚光草帽 |
| 通讯标准 | 800Kbps GRB 24bit 数据 |
二、应用领域
- 户外亮化工程:LED 护栏管、河道景观灯带、楼宇轮廓动态灯串
- 广告标识:大型全彩立体发光字、门头动态广告模组
- 商业装饰:室内情景幻彩灯、婚庆节庆大型灯组
- 创意显示:异形 DIY 点阵屏、小型全彩装饰屏幕
- 电子设备:工控机箱、家电动态跑马指示灯
- 文创摆件:大型节日亮化装饰工艺品
- XL-504RGBC-WS2812B 加长 F5 草帽直插幻彩灯,依托加长引脚适配深腔护栏管 + 标准 WS2812B 驱动两大优势,聚光高亮、长线级联稳定、机械耐弯折,是户外大型亮化、长灯串工程主力插件光源。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
