--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 头部 5.8×4.8mm,总长 28.2mm F5 短草帽直
- 发光结构 R/G/B/W 白四色独立芯片,雾状漫射环氧树脂胶体
- 内置芯片 WS2812B 一体化四通道单线级联恒流 IC
- 标准供电 3.5~5.5V DC(典型 5V)
- 半光强视角 35° 雾面漫射柔和出光
- 数据传输速率 800Kbps 归零码
- ESD 防护 2000V HBM
- 湿气等级 MSL 2 级
- 工作 / 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-408RGBW-WS2812B 为 F5 短脚雾面 RGBW 直插灯珠,区别常规 RGB 仅三色,新增独立白光通道,雾状胶体漫射匀光、消除刺眼光点;内部集成标准 WS2812B 四通道驱动 IC,单线首尾无限级联,5V 宽压稳定输出,既可做幻彩动态跑马,也能单独输出纯正白光用于基础照明,全套千小时点灯、引脚弯折、湿热冲击可靠性测试达标,适合需要彩色 + 白光两用的护栏管、广告字、室内情景灯。
一、产品描述
1.产品特性
- RGBW 四通道设计,彩色白光一体两用 相比普通 RGB 灯多独立白光芯片,四种颜色 256 级独立灰度可调;可单独白光照明、纯幻彩动态、彩白混合冷暖调色,一套灯兼顾氛围装饰与基础照明,省去两种灯珠备货。
- 雾面漫射胶体,低眩光柔和出光 草帽雾面环氧树脂,光线均匀扩散,无明显亮斑,近距离观看不刺眼,室内软装、橱窗、室内灯箱观感更佳,解决透明灯珠反光刺眼问题。
- 标准 WS2812B 单线驱动,全控制器通用 内置高精度 12mA 恒流电路,片内误差<1.5%,分光后混光纯净;800Kbps 传输,信号自动整形转发,长线无衰减,市面所有 WS2812 控制器、程序完全兼容替换。
- 5V 低压强化供电,长线压降表现优异 内置低压补偿模块,4.5V 以上满载稳定,单路恒流抑制电压波动带来的亮度不均,长护栏管、长灯串无需分段补电。
- 机械与环境双重高可靠 四引脚标准 F5 支架,可规范折弯 2mm 以上引脚;通过 1000h 点灯、85℃湿热、100 次冷热冲击、引脚弯折测试,2000V 防静电,室内外稳定长期使用。
- 标准化量产配套 防潮防静电真空袋装,MSL2 低湿气等级;波峰焊、手工焊工艺规范完整,大批量插件生产良率稳定。
- 配套完整工程方案 规格提供标准级联电路、退耦电容、信号限流电阻参考,降低长线亮化项目调试难度。
| 名称 | 参数 |
| 典型供电 | 5V DC |
| 单通道恒流 | 12mA |
| 数据传输 | 800Kbps,GRB 24bit 时序 |
| 光强范围 | 红 300mcd / 绿 2500mcd / 蓝 300mcd |
| 发光角度 | 雾面漫射 35° 柔和视角 |
| 通讯协议 | 800Kbps GRB 标准时序 |
二、应用领域
- 户外亮化:LED 护栏管、楼宇柔和轮廓灯、河道景观柔光灯带
- 广告标识:室内外立体发光字、橱窗柔光广告模组
- 室内灯饰:家装情景灯、婚庆柔光幻彩灯条、橱柜装饰灯
- 创意屏幕:小型柔光异形点阵屏、DIY 装饰显示屏
- 电子设备:机箱家电柔光跑马指示灯
- 工艺摆件:节日柔和动态装饰灯组
- XL-408RGBW-WS2812B 核心亮点为雾面柔光 + RGBW 四合一通道,同时实现幻彩动态与纯白照明,F5 标准短脚直插适配各类护栏管灯板,兼容全系列 WS2812 控制系统。
- 我司支持试样、分光批量定制,配套完整规格与技术支持,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
