--- 产品参数 ---
- 外形尺寸 5.8×4.8mm×28.2mm
- 封装形式 F5草帽幻彩透明长脚
- 发光颜色 幻彩/内置IC
- 内置芯片 WS2812B 一体化单线级联恒流驱动 IC
- 标准供电 3.5~5.5V DC(典型 5V)
- 数据速率 800Kbps
- 级联性能 30 帧刷新率可驱动≥1024 颗灯珠
- 数据结构 24bit GRB 时序,自动整形转发
- 工作 / 储存温度 -40℃ ~ +85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-408RGBC-WS2812B 为 F5 标准草帽直插幻彩灯珠,灯体内部集成成熟 WS2812B 单线恒流 IC,采用 GRB 24bit 数据协议,单颗独立 256 级灰度调色;透明草帽聚光结构,35° 窄视角光线集中,支持无限首尾级联,信号自带整形转发无衰减,5V 低压稳定输出,全套千小时点灯、冷热冲击、耐弯折机械可靠性测试合格,专为护栏管、灯串、户外发光字等直插幻彩工程打造。
一、产品描述
1.产品特性
- 内置 WS2812B 恒流驱动,单线无限级联 一体化封装 RGB 芯片 + 驱动 IC,仅单根信号线即可串联上千颗灯;内部自动整形转发数据,长线无信号失真;片内恒流误差<1.5,批次亮度一致性高,白光纯净无杂色。
- F5 草帽直插聚光结构,远距离高亮 标准 F5 草帽透明外壳,35° 窄发光角聚光效果强,户外亮化远距离可视;四引脚直插设计,支架可按规范折弯适配各类 PCB、灯板、护栏管腔体。
- 标准 WS2812 通信协议,通用控制器兼容 800Kbps 标准归零码,256 级独立 PWM 灰度,渐变、流水、跑马、静态彩光效果均可实现;市面所有 WS2812 系列控制器、程序完全通用,替换无兼容问题。
- 5V 宽压低压强化电路,供电稳定 内置低压补偿模块,4.5V 以上满载稳定工作,单路固定 12mA 恒流,电压小幅波动不会出现亮度不均;静态低功耗,长时间点亮发热更低。
- 优异机械与环境可靠性 引脚支持规范折弯加工,通过引脚弯折、耐焊接、冷热冲击、高温高湿测试;2000V 防静电,-40~85℃高低温稳定,户外长期点亮光衰小。
- 标准化生产配套 防潮防静电袋装出货,MSL2 低湿气等级仓储;波峰焊、手工焊工艺规范完善,大批量插件生产良率稳定。
- 配套电路方案成熟 规格书提供标准接线、退耦电容、信号限流电阻参考方案,适配长短灯串、户外工程布线需求,降低调试难度。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型供电 | 5V DC |
| 单路恒流电流 | 12mA |
| 数据传输 | 800Kbps,GRB 24bit 时序 |
| 光强范围 | 红 300mcd / 绿 2500mcd / 蓝 300mcd |
| 发光角度 | 35° 聚光草帽 |
| 灰度等级 | 每通道 256 级 |
二、应用领域
- 户外亮化:LED 护栏管、楼宇轮廓幻彩灯串、河道景观灯带
- 广告标识:全彩立体发光字、门头动态广告模组
- 装饰灯饰:室内情景氛围灯、婚庆节庆幻彩灯串
- 显示设备:小型异形 DIY 全彩屏幕、点阵装饰屏
- 电子电器:家电、机箱、工控设备跑马指示灯
- 工艺文创:大型动态摆件、节日亮化装饰灯组
- XL-408RGBC-WS2812B 依托 F5 草帽聚光直插外形 + 标准 WS2812B 内置 IC 两大优势,通用 5V 幻彩控制体系、长线级联稳定、远距离高亮,是护栏管、户外灯串、大型广告字首选插件幻彩灯珠。
- 我司同步提供贴片 WS2812B 全系列灯珠,配套控制器、电源、工程布线方案,支持批量分光定制,欢迎试样与工程批量洽谈。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
