--- 产品参数 ---
- 产品尺寸 2.8×3.5×0.7mm
- 封装形式 2835七彩慢闪
- 发光颜色 RGB七彩
- 胶体材质 透明环氧树脂胶体
- 单颗总最大功耗 200mW
- 峰值脉冲电流 180mA
- 单通道额定电流 20mA
- 工作电压区间 3.0~5.5V
- ESD 防护等级 2000V
- 湿气等级 MSL 3 级
- 完整渐变周期 42 秒柔和色彩循环
- 内置功能 一体化自振荡驱动,上电自动柔和七彩渐变,完整循环 42 秒
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
XL-2835RGBC-MS 为通用 2835 规格内置七彩慢闪贴片 LED,灯体集成专用渐变控制芯片,无需外接单片机、限流电阻等外围元件,通电即可缓慢柔和变换七彩;标准 2835 焊盘兼容市面绝大多数软硬灯条、广告模组 PCB,绿光高亮色彩饱满,全套 1000 小时点灯、冷热冲击、高温高湿老化测试通过,适合追求舒缓氛围感的灯饰、礼品、标识产品。
一、产品描述
1.产品特性
- 内置渐变 IC,省去整套控制电路 灯内固化 42 秒舒缓七彩变换程序,上电自动渐变,无刺眼快速闪烁;仅标准四脚接线,PCB 布线简单,大幅降低元器件与贴片加工成本,无需编程调试即可出货。
- 行业通用 2835 超薄封装 2.8×3.5 通用尺寸,散热结构优异,适配各类铝槽、柔性灯带;标准焊盘可直接替换常规 2835RGB 灯珠,自动化 SMT 贴片机通用,透明胶体透光通透,远距离色彩辨识度高。
- 3~5.5V 宽电压适配多类供电方案 兼容 3V 锂电池、5V 适配器、常规开关电源,户外灯饰、室内氛围灯、小型便携产品均可通用,电压波动下色彩稳定无频闪。
- 分光分选高饱和三色光学配比 绿光亮度突出,红蓝配比均衡,出厂统一分光分档,提供多档亮度、波长可选;120° 大发光角,多角度发光均匀无暗斑。
- 宽温高可靠耐候性能 2000V 防静电保护,MSL3 低湿气等级,仓储使用限制少;-40℃低温至 85℃高温稳定点亮,通过 1000h 常温点灯、85℃湿热、100 次冷热冲击测试,长期使用光衰微弱。
- 成熟量产配套方案 EIA 标准载带圆盘 + 防潮防静电真空铝箔袋,内置干燥剂;支持有铅、无铅双回流焊工艺,大批量贴片良率稳定。
- 全套标准化工艺指引 配套回流焊、手工返修、清洗、仓储、防静电完整操作规范,可按需求定制亮度、波长分档。
2.技术规格
| 名称 | 参数 |
| 典型供电 | 3V/5V 通用 |
| 单通道标准电流 | 20mA |
| 主波长 | 红 620-625nm;绿 520-530nm;蓝 460-470nm |
| 光强范围 | 红 300~350mcd / 绿 1100~1300mcd / 蓝 250~350mcd |
| 发光角度 | 120° |
| 渐变循环时长 | 42 秒慢变周期 |
二、应用领域
- 门店立体发光字、柔光装饰招牌、室内广告灯箱
- 室内线性氛围灯饰、吊顶装饰灯条、橱柜渐变灯带
- 夜光服饰、骑行柔和发光配饰、节庆穿戴饰品
- 节日文创摆件、礼盒点缀彩灯、闪光工艺礼品
- 小型室内标识、展会柔和动态展示光源
- XL-2835RGBC-MS 依托通用 2835 封装 + 42 秒舒缓七彩慢闪两大核心优势,免外部驱动电路、宽压通用、出光柔和不刺眼,常规 2835PCB 无需改板直接替换,主打家装氛围、文创礼品、柔光广告等舒缓灯光场景。
- 我司覆盖全系列常亮 / 快闪 / 慢闪 RGB 灯珠,可提供试样、分光批量定制与全套技术资料,欢迎洽谈合作。
为你推荐
XL-DB2181SRBC 0.28英寸红光共阳数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:30
产品型号:XL-DB2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阳 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XL-DA2181SRBC 0.28英寸红光共阴数码管 | 7.4×10×6mm 1位单位显示 | 家电/汽车仪表/工业控制专用2026-11-10 15:15
产品型号:XL-DA2181SRBC 外观尺寸:7.4 × 10 × 6.0 显示位数:1位 极性:共阴 发光颜色:红 引脚数:8脚 -
XINGLIGHT XL-D7676SURC 直插食人鱼平头红LED 7.6×7.6×2.5mm 4脚140°广角红色指示灯2026-11-04 17:08
产品型号:XL-D7676SURC 产品类型:直插食人鱼 平头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:2000~3000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT SSL150-NO88-Y 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:54
产品型号:SSL150-NO88-Y 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
SSL150-NO88-R 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:19
产品型号:SSL150-NO88-R 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC-A1 直插食人鱼F5头黄LED 两脚0.5W级 7.6×7.6×2.5×5.0mm 90°广角2026-11-04 16:07
产品型号:XL-D76765UYC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 黄色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC-A1 直插食人鱼F5头红LED 两脚0.5W2026-10-30 17:31
产品型号:XL-D76765SURC-A1 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 红色LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=150mA 发光强度:5000~8000mcd @ IF=150mA -
XINGLIGHT XL-D76765UYC 直插食人鱼F5头黄LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角黄色指示灯 2026-10-30 17:19
产品型号:XL-D76765UYC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76765SURC 直插食人鱼F5头红LED 7.6×7.6×2.5×5.0mm 4脚90°广角红色指示灯2026-10-30 16:41
产品型号:XL-D76765SURC 产品类型:直插食人鱼 F5头/圆头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×5.0mm 发光颜色/胶体:红色/透明胶体,红发红 主波长:615~635nm @ IF=60mA 发光强度:4000~6000mcd @ IF=60mA -
XINGLIGHT XL-D76763UYC 直插食人鱼F3头黄LED 7.6×7.6×2.5×3.0mm 4脚120°广角黄色指示灯2026-10-30 16:25
产品型号:XL-D76763UYC 产品类型:直插食人鱼 F3头/圆头/凸头 LED 外观尺寸:7.6×7.6×2.5×3.0mm 发光颜色/胶体:黄色/透明胶体,黄发黄 主波长:585~595nm @ IF=60mA 发光强度:3000~4000mcd @ IF=60mA
从AI智屏到血氧手表:红外接收头与光敏二极管的选型逻辑正在改写2026-10-26 15:35
香港秋季电子展圆满收官 | XINGLIGHT向全球客户输出中国LED光电器件方案2026-10-16 18:32
技术对标国际标准 | XINGLIGHT携手KING TECH亮相KES 2026,深化韩国市场战略合作2026-10-16 18:32
2026香港秋季电子展前瞻|XINGLIGHT成兴光核心产品抢先看,10.13-16相约湾仔共探合作新机2026-09-19 11:59
南亚光电新局开启|成兴光XINGLIGHT携手MOGLIX登陆印度electronica展会2026-09-16 16:46
光启智芯・全域赋能|XINGLIGHT成兴光 2026 慕尼黑上海电子展圆满收官2026-07-03 15:40
XINGLIGHT成兴光车规新品集结,精准适配车灯领域2026-06-05 17:50
智创无界·芯向未来 | XINGLIGHT成兴光 再度蝉联【2025年度华强电子网优秀国产品牌企业】殊荣2026-04-11 18:35
XINGLIGHT成兴光- 推出幻彩新品,迎合幻彩领域照明应用新趋势爆发!2025-12-30 09:44
新热点丨成兴光LED灯珠如何助力新能源汽车行业的发展2025-12-29 18:00
